SSB-передатчик
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 06:02
Начнём с первого смесителя.
НЧ-вход я уже померил - размах 100 мВ
Теперь гетеродинный вход.
После делителя размах 300 мВ. По даташиту, это максимум для SA612
Между 4 и 5 лапами SA612 я могу посмотреть только аналоговым осциллом, так как он отвязан от сети.
Цифровой, к сожалению, имеет общую землю с компьютером через шнур питания.
между выводами 4-5 размах 430 мВ
Растягиваем и смотрим балансировку - огибающие осциллограммы пересекаются почти в нуле.
Вообще же, я балансирую смеситель в отсутствии НЧ-сигнала по минимуму на выходе.
Подобрал согласующие конденсаторы ЭМФ по максимальному уровню на выходе.
Правда думаю, что неравномерность в полосе могла увеличиться, но до 3 дБ это вообще не страшно :)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 06:32
Теперь можно смотреть и цифровым осциллом
но мне больше нравится аналоговый, размах 300 мВ
Появилась какая-то "волнушка" на огибающей
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 06:46
Ладно, раз уж есть возможность, посмотрим спектры сигналов :)
НЧ на входе смесителя
два тона 800 и 1000 Гц (по горизонтали одна клетка 500 Гц)
по вертикали - клетка 5 дБ.
Выходит, сигналы имеют по 35 дБ над уровнем шума.
После ЭМФ-а мы получаем вот что (чтобы получить данную спектрограмму, пришлось отключить второй гетеродин)
Основной результат преобразования - на 500 кГц с уровнем 35...40 дБ над шумами.
Также присутствует несколько ослабленный исходный сигнал на частоте 800 и 1000 Гц. Не совсем ясно, как этот сигнал пролез через ЭМФ. Видимо, это результат общего контакта осциллографа и компьютера.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 07:15
Дальше интереснее.
Что получается после второго преобразования
Мы имеем два сигнала равного уровня: один на 3650 кГц, второй на 2650 кГц.
Это два канала преобразования частоты 500 кГц в обе стороны от несущей второго гетеродина = 3,150 кГц.
Один из этих каналов нужно подавить полосовым фильтром.
На более широкой полосе обзора мы видим, что данный спектр, состоящий из двух каналов, повторяется с плавным спадом, через каждые 3150 кГц.
Причём чётные гармоники подавлены сильнее нечётных.
Последний раз редактировалось ru0aog 26 ноя 2021, 07:23, всего редактировалось 2 раза.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 07:22
Тот же спектр, но уже после полосового фильтра
Соседний канал на частоте 2650 кГц подавлен почти на 20 дБ.
Высшие гармоники имеют уровень -30 дБ относительно основного сигнала.
Но основной сигнал окружён "палками", попадающими в полосу пропускания полосового фильтра.
Палки идут через каждые 100 и 200 кГц.
Так, стоп!
Я же не посмотрел, что нам выдают наши прекрасные китайские платы гетеродинов!
Вот первый гетеродин на 500 кГц
Вай-вай-вай!!!
Какие гармоники с шагом 1 МГц от основного тона!
Может это потому, что я генерирую меандр?
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 07:45
Переписываю программу управления AD9833.
Пусть будет синус.
Правда уровень на выходе сразу упадёт. Но для первого смесителя мне и не надо много.
Смотрим.
Это совсем другое дело!
Основной тон 45 дБ над шумом (и это скорее всего предел моего осциллографа).
по даташиту должно быть не хуже -85 дБ с пиками на -60 дБ :)
Ладно, перемеряем с первым гетеродином в синусе.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 07:58
Заново :)
Первый гетеродин - синус, размах 300 мВ
НЧ сигнал - два тона, размах 100 мВ.
После ЭМФ
Всё довольно чистенько.
более 50 дБ относительно подошвы основного тона.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 08:05
Смотрим второй гетеродин, с прямоугольным выходом:
ну я тут даже не знаю...
основной тон даже выделить трудно.
С шагом 3150 кГц повторяется сигнал.
После полосового фильтра тот же срач
Те же "палки" на -20 дБ от основной частоты.
С тем же шагом 200 кГц.
Придётся видимо и ключевой смеситель на синус переводить?
alexander12
SSB-передатчик
Сообщение alexander12 » 26 ноя 2021, 08:20
И получить модуляцию тем же меандром только уже с хренпойми каким коэффициентом заполнения (зависящим от характеристик транзисторов мультиплексора)? Тем более что в мультплексорах и прочих цифровых девайсах характеристики подбираются что бы обеспечивать "выключить перед включить" для исключения уничтожения схемы сквозными токами.
А в целом ваши страдания от того что в качестве полосового фильтра вы ЭМФ и низкую ПЧ выбрали. Выбрали бы высокую - проблем бы ни с гармониками ни с фильтрами бы не было - с высокой ПЧ намного легче делать НЧ и ДПФ фильтры, за счет более широкого разлета гармоник, на которые уже, опять же из-за высокой частоты можно спокойно чихать и не заниматься кропотливой аудирадиофилией.
Ну а SA вдобавок начинает давать интермодуляционные искажения начиная с уровня сигнала -40db (17 миливольт амплитуды).
А так - вам нужно или отказаться от ЭМФ и частоты 500кгц или добавить еще один гетеродин и вторую ПЧ да фильтр типа распространенного махарайного 10.7 с полосой 100-180 кгц.
Последний раз редактировалось alexander12 26 ноя 2021, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
alexander12
SSB-передатчик
Сообщение alexander12 » 26 ноя 2021, 08:43
Код: Выделить всё
 Но имеется существенный недостаток - нужно подключать комп. А он шуми-и-ит... И по земле тоже.
На али давно продаются изоляторы на АДУМ
