Страница 25 из 122
Добавлено: 09 фев 2021, 19:00
ul-hant
Парни спасибо за науку! Изопропилового спирта не нашел, мыл медицинским, потом Фери и теплой водой промыл и под фен. Действительно стала как с завода.
Добавлено: 09 фев 2021, 19:13
Кстати да, фен убирает воду, от капель которой могут остаться следы.
Добавлено: 10 фев 2021, 14:15
ul-hant
Спасибо всем за помощь, благодаря Вам разобрался с дросселями. Осталось транзисторы запаять и микросхемы по кроваткам раскидать.
Добавлено: 10 фев 2021, 16:30
Эта схема при живых компонентах работает с первого включения :mrgreen:
Добавлено: 10 фев 2021, 20:16
ul-hant
10 фев 2021, 16:30
Завтра если время будет на работе 😂 допаяю транзисторы, ещё разок помою и можно будет включать. Взял у Вячеслава синтезатор OLED MICRO, сегодня питание на него дал, посмотрел, прикольная малявка.
Александр, вопрос еще по схеме, на основной плате резистор РРУ 0R1 20кОм, а на плате внешних соединений он уже 10кОм. Где правильно?
Добавлено: 10 фев 2021, 21:37
ul-hant писал(а):
10 фев 2021, 20:16
Я поставил на 5 Ком. Регулировки хватает. Думаю тут ещё от характеристики транзистора зависит. Сначала запаял КП327, но пока я делал замеры напряжений, он почему-то накрылся.
Запаял bf998. Пришлось выкручиваться т.к. посадочное место очень сильно не совпадает.
Добавлено: 11 фев 2021, 08:26
10 фев 2021, 21:37
Спасибо огромное, учту.... сам пока из-за переезда отошел от радиохобби.
Добавлено: 11 фев 2021, 11:11
ul-hant
У вас я смотрю, плата под smd компоненты. :D
Закончил с основной платой, вечером отмою всю и завтра Бог даст попробую первый раз включить.
Как правильно называется обжимка под разъемы на платах, чтобы можно было заказать в том же чип и дипе, с Алика уж больно долгая доставка.
Добавлено: 11 фев 2021, 12:07
Про какие именно разъемы речь?
Добавлено: 11 фев 2021, 13:15
ul-hant
Про эти
