Дружба м помогите наладить
Сообщение Alex Hoffman » 15 янв 2023, 18:26
Черный мозг писал(а):
15 янв 2023, 10:07
Теперь реагирует на вход антенны.
Подключите в гнездо антенны кусок провода (как можно длинее) и покрутите валкодер. Покажите, что будет слышно.
15 янв 2023, 10:30
t6 и vt7 оба по схеме кт3102е, на плате один кт3102г, второй в пластике просто 3102ам. Стоит ли менять их на два кт3102г? Уровни у них разные при касании. Думаю и характеристики тоже.
Посмотрел, крутизна повыше у тех что с индексом г и е.
Когда настроите трансивер на приём и передачу, тогда и будете выяснять у каких транзисторов "крутизна повыше" ;)
R3KMB
Позывной: R3KMB
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R3KMB » 09 июл 2023, 15:16
Привет всем. Первое моё здесь сообщение и сразу с вопросом.
Сразу оговорюсь что познания мои в этой сфере, скажем так "не очень" но собирал этот "конструктор" очень не спеша,аккуратно и внимательно. Проверял всё по несколько раз. После включения основной платы с синтезатором шум появился сразу, так же есть реакция на прикосновения к антенному входу. Делал все необходимые замеры и минимальные настройки по мануалу. Всё вроде работает. Так вот шум то есть,но как бы это не "шум эфира" и ни чего не ловит... С синтезатора есть три выхода - VFO0, VFO1 и VFO2 Так понимаю, что подключать нужно к VFO0, но пробовал ко всем. Эффект один и тот же....
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 09 июл 2023, 15:23
Думается что дело в синтезаторе,а именно что что то не правильно ввожу.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 09 июл 2023, 18:45
Вы, я как вижу, сейчас пытаетесь найти станции в диапазоне 160 метров. Это сугубо ночной диапазон. Попробуйте диапазон 20 метров (14000 кГц). Это раз. А два, нужно установить частоту в синтезаторе ориентируясь на паспорт кварцевого фильтра. Это Вы называете мануалом? Или что-то другое. Есть много картинок в Интернете, где иилюстрируют куда ставить частоту. Грубо - минус 300 Гц ниже левого ската. Пока остановлюсь, а то запутаю. Не слишком я мастер объяснять.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 09 июл 2023, 19:59
По "мануалу" делал замеры на плате в контрольных точках. Всё работает как положено. При прикосновении к антенне, шум заметно увеличивается. Синтезатор прислали в собранном и видимо настроенном виде ПЧ 8.867 была предустановлена. А вот дальше, по меню надо выставить частоту опорного генератора... Вот тут и затык.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 09 июл 2023, 20:06
Я выставлял 8.863.650
Сообщение R2AJI » 10 июл 2023, 11:53
R3KMB, здравствуйте.
Судя по видео, Вы пытаетесь что-то принять на диапазоне 160м при не подключенном входе основной платы.
Вот видно провод, судя по всему, который идет от ДПФ.
В динамике слышен шум самого трансивера, то есть работу основной платы, а когда вы прикасаетесь рукой к входной части, проявляется шум эфира.
Для начала, попробуйте подключить антенну на прямую к основной плате, вот сюда:
ПЧ в синтезаторе, можно оставить 8.867000, точную цифру можно подстроить позже.
Используйте выход только VFO0
Пробуйте принимать на диапазоне 40м (7000-7200) там обычно всегда есть станции.
Alexan
Сообщение Alexan » 10 июл 2023, 15:49
Да, попробуйте коснуться антенной (ну хотя бы длинным проводом) указанной точки на плате. Ну и для помощи по точной установке синтезатора пришлите фото паспорта кварцевого фильтра. Может фото его самого, если там есть наклейка. Ведь, я думаю, вы его покупали.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 10 июл 2023, 18:11
Антенна и была, подключена к основной плате. На фото просто не видно. Даже сделал для начальной настройки простенькую антенну , что б не кусок провода. Все рекомендуемые пред настройки сделал/проверил! Всё соответствует и всё как должно быть! Кварцы с частотомером для фильтров отбирал! Диоды одинаковые по спаду подбирал! Всё работает,только станции не ловит :D
https://www.radio-foto.eu/radio/whip.php
Кварц вот:
А может, вообще ни чего не ловить если, к примеру в широкополосном трансформаторе, выводы попутать? Думаю что вряд ли,ошибся, но уже и не знаю, на что грешить....
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 10 июл 2023, 21:42
Заработало! Хренова,с шумами , но заработало!!! Как чувствовал! Выводы в трансе попутал! Теперь дело техники! Кварцевые фильтры поточней настроить, потом полосовые ! А дальше на передачу буду пробовать!
