SSB-передатчик
SSB-передатчик
Сообщение Ivan_Ivanov » 13 ноя 2021, 09:58
Раз автор темы не возражает, то продолжу оффтоп. ;)
13 ноя 2021, 04:58
Заменял на ВЕК AG602-89G SOT-89, и вот она опять вылетела. Может их две в параллель поставить?
КМК, пустая трата времени.
Я эту тему обсуждал у US5MSQ. Похоже там затык в схемотехнике, а не в конкретной мелкосхеме. :(
Поищу это обсуждение и дам ссылку.
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 13 ноя 2021, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
SSB-передатчик
Сообщение Ivan_Ivanov » 13 ноя 2021, 10:02
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 13 ноя 2021, 10:44
Ivan_Ivanov писал(а):
13 ноя 2021, 09:58
Спасибо за ссылку, интересно почитать.
Мне вот это посоветовали.
При эксплуатации измерителя пропадает сигнал на выходе прибора. Детальный осмотр показал что выходит из строя ВЧ усилитель с маркировкой A62. Поиск устранения данной неисправности в интернете не принёс желанного результата, то есть - уменьшение напряжения питания вплоть до 8 вольт (с 12 -ти), замена ВЧ усилителя с подобными характеристиками (как более мощного, так и менее мощного), установка электролитов на более высокое напряжение, и так далее. Казалось бы что применённый ВЧ усилитель ничего сложного из себя не представляет (это обычные составные транзисторы), и наверное по этому было вынесено решение - вся проблема в чувствительности к статическому напряжению. И получилось что причина выяснена а проблема осталась.
Анализируя величину входного и выходного напряжения усилителя A62, пришёл к выводу, что необходимо во входную цепь усилителя включить сопротивление на 27 ом.
Для этого перерезаем дорожку и впаиваем SMD сопротивление 0805. Я поставил это сопротивление на торец (так как там мало места) и впаял без всяких удлинительных проводков.
История использования NWT 300: после покупки проработал 3 месяца, потом в течении пол года последовательно поменял три усилителя, и только после впаивания сопротивления прибор бесперебойно работает уже около двух лет.
Совет, особенно тем кто только что купил NWT 300 или подобный - не ждите пока полетит усилитель, а он полетит обязательно если не впаять сопротивление.
Попробую.
SSB-передатчик
Сообщение Ivan_Ivanov » 13 ноя 2021, 12:42
13 ноя 2021, 10:44
Попробую.
Практика - критерий истины. Не проверишь - не узнаешь. ;)
Только о результатах не забудьте отписаться.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 23 ноя 2021, 17:43
Так, ладно.
NWT вроде бы починил.
Вгоняю контура в диапазон
и смотрю линейность усилителя
Ага, усиление +10 дБ.
Входной сигнал выше +/-100 мВ ограничивается.
Как я и рассчитывал :)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 24 ноя 2021, 11:22
Собрал все платы вместе.
Подвигал опорную частоту:
Двигается :)
Точнее, я вижу, какой кусок звукового диапазона пролезает в мой ЭМФ при данной опорной частоте.
Когда-то я снимал АЧХ этого ЭМФ-а:
Видно, что частоты срезов по уровню -3 дБ у него 496,50 кГц и 499,74 кГц.
Попробовал устанавливать эти частоты на опорнике.
В результате получаю сигнал USB или LSB в полосе 60...3160 Гц.
Поигрался настройкой контуров.
Подошва вокруг полосы - это неподавленный сигнал второго гетеродина. В моём случае, это частота 3150 кГц.
Трудновато задавить частоту, отстоящую всего на 500 кГц от основного сигнала.
Да, собственно, и по АЧХ двухконтурного фильтра из предыдущего сообщения было видно, что второй гетеродин на 3150 кГц будет давиться плохо. Децибел на 10...15. А я хотел бы намного больше:)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 24 ноя 2021, 15:35
Что-то не удовлетворяет меня второй смеситель.
На приём может что-то с него и можно получить, но на передачу затухание великовато.
Я применил вот такой балансный модулятор Род Грина (Радиохобби №1/1999 г.стр.16):
Но почитав вот эту статью, припомнил, что есть ещё и двойные балансные смесители/модуляторы :)
На ключах они будут выглядеть вот так:
Пока освежу в памяти "Пассивные смесители" Белоконь UR5FFR.
Уже читал это, но подзабыл :)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 25 ноя 2021, 09:18
Решил немного изменить ключевой смеситель.
Применить так называемую схему kiss.
Добавил балансировку.
На такой схеме почему-то моя 74HC4053N с лазерной гравировкий Philips отказалась работать.
А вот китайская CD74HC4053E, написанная краской, завелась аж бегом! А раньше работать не хотела... чудеса :)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 25 ноя 2021, 09:37
Пока общая схема такая:
в дальней зоне наблюдается уменьшение шумовой подошвы
выброс на 5 кГц связан с особенностью работы NWT-300AF и присутствует всегда.
При разомкнутом входе НЧ, на выходе шум примерно 10 мВ (пик-пик).
При сигнале на входе 60 мВ (p-p), на выходе 350 мВ (p-p).
Можно сказать, что сигнал несущей и побочные каналы подавлены примерно на 30 дБ.
итог_01.rar
(12.17 КБ) 519 скачиваний
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 05:44
Пришло время немного потоптаться по схеме с измерениями :)
К моему великому стыду, я до сих пор не обзавёлся двухтоновым генератором с регулируемым аттенюатором, так сказать, в железе.
Когда-то была спаяна плата по Скрыпнику, и засунута в самодельный же НЧ-генератор. Но время идёт, при переезде это всё куда-то задевалось. Да и всё равно не давало требуемой чистоты тона и минимума помех.
Приходится пользоваться софтом.
Много лет назад на сайте радиосканнер поделились со мной вот такой программулиной. Работает до сих пор.
Dual_Tone_Generator.rar
(136.26 КБ) 558 скачиваний
Но имеется существенный недостаток - нужно подключать комп. А он шуми-и-ит... И по земле тоже.
Вот пока так.
После делителя 1:5 размах 100 мВ.
На аналоговом осцилле видна "бахрома" вокруг сигнала
на цифровом всё страшнее :)
