Сообщение R9OFG » 30 ноя 2024, 09:29
Ура, наконец то приехали модули на LM386, теперь займемся модернизацией микрофонного усилителя...
Сообщение R9OFG » 04 дек 2024, 14:22
Вот схема модуля на LM386
Компоненты без номеров, это номиналы компонентов на модуле. В цепи gain подстроечник на 50кОм, на схеме стоит как 25кОм. На отключенный вывод R31 от родного МУ подключается выход модуля. R31 в моем случае увеличен до 100кОм. Если электретник не режет высокие, то все норм, у модуля АЧХ ровная. Питание модуля +5,6v.
ua3pnl
- Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 05 дек 2024, 13:37
Спасибо. У меня такой модуль есть, будем пробовать.
Александр подскажите, питание лучше брать с резистора R18 или перед ним и нужен ли конденсатор С34 ? Tранзистор VT11 можно подключить между конденсаторами 0,1 и 1 мкф для блокировки микрофонного ус в режиме CW.
ua3pnl
Сообщение R9OFG » 06 дек 2024, 04:23
Я после него брал.
Смотреть по факту, если сильно ВЧ с МУ не будет резать лучше оставить.
Вполне нормальное решение, я не делал, т.к. все не могу собраться телеграф учить!
ua3pnl
- Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 08 дек 2024, 21:15
Здравствуйте. Вмонтировал модуль МУ на основную плату. Поднялась чувствительность микрофона, собеседники отмечают мягкий средне-частотный сигнал. Позже попробую удалить С34.
Заметил вот такие странности:
При переходе на передачу на диапазонах от 14 Мгц и выше (не говорю в микрофон) измеритель мощности показывает от 1 до 2 Вт в зависимости от диапазона. Если коснутся корпуса трансивера стрелка уходит на ноль. Отключаю микрофон перехожу на передачу- стрелка на нуле. Пробовал на антенну и на нагрузку. До этого таково не замечал.
На НЧ диапазонах такого нет.
Пробовал другие злектретники тоже самое. Провод от электретника экранированный.
Может кто подскажет, что делать?
ua3pnl
Сообщение R9OFG » 21 дек 2024, 08:57
Зарегистрировал свой STEP-II в Роскомнадзоре!
Зарегистрировал через Госуслуги, по срокам один рабочий день, если заявление составлено без ошибок, даже если и будут ошибки РКН подскажет, что и как исправить, услуга бесплатная, ездить ни куда не надо. Учетка на Госуслугах должна быть подтверждена. Точный адрес не указывал, указал, что использование будет на всей территории РФ.
Alexan
Сергей 2503
- Позывной: RJ9W
Сообщение Сергей 2503 » 12 янв 2025, 19:59
Интересный форум, прочитал раз 5. Особенно интересует настройка опорных частот. Использую синтезатор Ëжик
Сергей 2503
Сергей 2503
- Позывной: RJ9W
Сообщение Сергей 2503 » 12 янв 2025, 20:01
Установил и программу Spectralab и приобрёл "свисток" Rtl-sdr приемник, но что то не понимаю. Настраиваю самодельную технику первый раз
Сергей 2503
