duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 10 ноя 2022, 10:22
09 ноя 2022, 14:40
Ищите коротыш, неисправную деталь или ошибку в монтаже.
Проверил, еще раз с другим генератором и потом снова UNI-T 962 получилось около 3-4 мкВ, далее шумы мешают. Я подавал напряжение c генератора пик - пик, а не RMS.
Думаю возможны наводки на аттенюатор, и еще нужно заземлить трансивер, аттенюатор генератор.
Я пытаюсь откалибровать S-meter по факту сейчас постоянно шумы на уровне 7.
Сообщение R9OFG » 10 ноя 2022, 15:01
duss1981 писал(а):
10 ноя 2022, 10:22
Он там больше показометр
duss1981
Сообщение duss1981 » 11 ноя 2022, 07:35
duss1981 писал(а):
10 ноя 2022, 10:22
Заворачивал антенный вход, шумы все равно присутсвуют. Наводки на цепи блоков. Такой вопрос возник, как подключать земли блоков?
Я делал "звездой", земля каждой платы (или элемента) отдельным проводом в одну точку собираются.
Сообщение R9OFG » 11 ноя 2022, 08:43
duss1981 писал(а):
11 ноя 2022, 07:35
У меня "земля" проводульками от бп к блокам идет + через коаксиалы между основной платой/синтезатором/дпф/ум/фнч. Криминала не замечено. Когда антенну отключаю естественный шум УНЧ остается но соответственно в разы меньше чем с подключенной антенной.
evgen250
Сообщение evgen250 » 12 ноя 2022, 07:00
дрйзья приветствую.
стёпа работает но есть пару вопросов.
1.унч.его вобще еле слышно.как поднять усиление или может ещё один усилок повесить на той же лм.
2.как запустить опорник.сейчас опора идёт с синтезатора .но это не очень хорошо.
Сообщение R9OFG » 12 ноя 2022, 20:59
evgen250 писал(а):
12 ноя 2022, 07:00
может уровень сигнала с VFO слабый?
evgen250 писал(а):
12 ноя 2022, 07:00
тут вроде все просто, распаять схему опорника и подобрать необходимую частоту кварца на этом опорнике.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 12 ноя 2022, 21:55
evgen250,
У Вас случаем 2N7000 не закоротил вход УНЧ?
Я на трансивере внука с таким столкнулся.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 13 ноя 2022, 06:30
И ещё проверьте L3 Он должен быть указанного номинала. Там резонансный контур на нём. Ну и конечно уровень VFO и BFI. Об исправности элементов обвязки УНЧ и говорить нечего. Это в первую очередь.
Юрий 63
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Юрий 63 » 15 ноя 2022, 12:57
https://disk.yandex.ru/i/N4w4XkNW-U-_Nw мой аппарат на прием,синтезатор Микроб v-4 делал еще года три назад,пригодился,жду детали для ДПФ и ФНЧ.Антенна в данном случае 4метра провода на улице со 2го этажа висит .К стати ни у кого заводской платы нет этого синтезатора( "MICROB" v.4)?
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 18 ноя 2022, 13:47
Alexan писал(а):
13 ноя 2022, 06:30
В моем случае С35 поставил на 0,01мкф,помогло.Собрал три платы на смд, проблем не было, всё работает как надо.
