Дружба м помогите наладить
Сообщение Черный мозг » 13 янв 2023, 13:15
Черный мозг
Сообщение R2AJI » 13 янв 2023, 13:30
Синтезатор, похоже от радиодизайна http://radiodesign.ru/synth/sintezatory-chastoty.html
Как войти в меню, я не знаю, но без настройки ПЧ в ситезе, приема можно и не получить. Ищите к нему инструкцию, ну или методом тыка попробовать войти в меню. Без этой настройки продвигаться дальше будет сложно.
Сообщение Черный мозг » 13 янв 2023, 13:55
Черный мозг
Сообщение Alex Hoffman » 13 янв 2023, 14:07
Судя по отсутствию характерного шума детектора, теперь надо искать сигнал опорного генератора.
Попытайтесь найти его приёмником "Латвия". Хотя я не уверен, что в приёмнике есть этот диапазон.
Зы.
Можно попытаться "измерить" наличие ВЧ сигнала на выходе синтезатора, при помощи диодного детектора.
Сообщение Черный мозг » 13 янв 2023, 14:21
Черный мозг
Сообщение Alex Hoffman » 13 янв 2023, 14:27
IF NOR - частота ПЧ LSB -8863000
IF REV - частота ПЧ USB- 8867300
IF CW -частота ПЧ для телеграфа - 8863100
Вводите все три. Но пока нужна только IF NOR.
Ну и не забудьте проконтролировать результат на выходе.
Сообщение Черный мозг » 15 янв 2023, 10:07
Черный мозг
Сообщение Черный мозг » 15 янв 2023, 10:11
Черный мозг
Сообщение Черный мозг » 15 янв 2023, 10:30
Черный мозг
Сообщение R2AJI » 15 янв 2023, 11:39
То, что появилась реакция на подключение антенны, это хорошо. Менять транзисторы, просто так, не имеет смысла. Они там стоят с большим запасом и разброс по усилению не будет играть ключевой роли.
И да, зачем Вы сейчас трогаете передатчик, сначала запустите трансивер на прием.
