Вот решил собрать
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 07 апр 2025, 16:03
:geek: 3дравствуйте. Вот Логопереодический диполь. Собрал , а он не влез. Нашел в инете для 24МГц. Размеры для 80 м. радуют
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 27 апр 2025, 06:02
3дравствуйте. Вот собрал ДПФ. В корпусе катушки 160 и 80 метров. Реле рэс-9 с 500 ом. Рэс-22 с 3 ком. Напряжение одно 48в. Как так?
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 06 май 2025, 10:51
Здраве будте все. Распаял первый каскад и подключил не удержался 9в. Используя диод на пределе пост. напряжения для тестера 1.2в от пч контура. А как должно кто знает?
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 11 май 2025, 09:26
Введите свой ответ здесь...Здравствуйте. Весь распоял. Вот похоже схема рабочая. УЗЧ не рабочий. Сразу не понял. Нельзя из узч двухтактного соорудить еще и раб.точку для входного транзистора узч.Транзистор p-n-p греется. Перемотал контур выше постом с конденсатором. Даже если детектор сбойнет, есть у Полякова на КТ315. Наверно эту тему можно закрыть
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 13 май 2025, 10:16
Заработал. Убрал в узч диод и 360к. Динамик к плюсу и не греется
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 23 май 2025, 17:23
Введите свой ответ здесь...А я я заводной такой
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 02 июн 2025, 15:34
Введите свой ответ здесь...Здравствуйте. Вот все наверно думают зачем я установил спиралевидные резонаторы. Источник энергии буду искать. Кажется там нет ни какой энергии. Но достоверный источник информации говорит есть. Не стал бы писать, но возраст. Отмыкаю короб и вот он вылитой источник
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 09 июн 2025, 07:54
:mrgreen: Провел. Он током бъет. Это не обман. Подложка бумажный гофр. Прибор с тензомодуля регестрирует 8.2 в. на пер.токе
Verechan
Позывной: ver
Вот решил собрать
Сообщение Verechan » 15 июн 2025, 15:44
:geek: Здравствуйте. Мой логопериодический диполь сломали ночью. Может барабашка залез. Всё восстановил. Но спералевидный резонатор током больше не бьёт. Мог быть профи и за баксы. Одна из состовляющих сигнала пропала. Новое всегда лучше
