Здравствуйте.
В процессе настройки трансивера столкнулся с такой проблемой. При подключении ДПФ к основной плате на низкочастотных диапазонах появляется возбут по приёму. Увеличил R2 до 75 Ом на основной плате ,возбут почти исчез,но бывают срывы на некоторых диапазонах.
Может ещё увеличить сопротивление или есть ещё какие методы борьбы с возбудом ?
ua3pnl
Сообщение Юрий 63 » 06 май 2024, 12:30
Собрано две платы.Проблем таких нет ,где то емкость блок не ту запаял.ua3pnl писал(а): ↑02 апр 2024, 21:55Здравствуйте.
Юрий 63
Сообщение exosta » 25 май 2024, 13:10
День добрый.
Коллеги, а нельзя сделать гербер основной платы сразу с кварцевым фильтром? В виде пары модулей-отломышей, сверху или снизу платы. Площадь позволяет это. Не пришлось бы тратиться на два заказа.
exosta
