Юрий 63
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Юрий 63 » 25 окт 2023, 05:13
У меня есть платы
alexx
Позывной: r2avf
Сообщение alexx » 25 окт 2023, 16:57
Юрий, написал вам в личку.
Сообщение R9OFG » 04 ноя 2023, 20:28
Понемногу подъезжают всякие разъемы для корпуса трансивера, сегодня пилил и сверлил переднюю панель, вот что получается
На очереди задняя панель, потом шлифуем, красим и т.д. и т.п.
Сообщение R9OFG » 05 ноя 2023, 09:49
Допилил заднюю панель трансивера, теперь надо все это покрасить, с надписями не определялся еще. Разъемы на задней панели – BNC для антенны/усилителя, разъем питания с заглушкой, три джека 3,5: ключ/ педаль, Line in/out для цифры, DB9 – подключение внешнего усилителя и ФНЧ, USB это управление по CAT
Сообщение R9OFG » 05 ноя 2023, 19:47
Закончил с передней и задней панелями корпуса, сначала покрасил в черный, потом долго думал как надписи нанести, руки у меня кривые, написать не смог бы ровно. Пошел по рецепту из интернетов, напечатал на цветной самоклеящейся бумаге, сверху псевдо-ламинирование в домашних условиях, если ножом не ковырять простоит долго!
Далее буду кабель-менеджментом заниматься внутри корпуса
Завершение многолетней эпопеи постройки дачно/походного трансивера, близится к концу, продолжение следует…
73!
Юрий 63
Сообщение Юрий 63 » 06 ноя 2023, 19:31
Симпатично получается, усилитель какой будет?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 07 ноя 2023, 01:40
R9OFG писал(а):
05 ноя 2023, 19:47
А усилитель будет в отдельном корпусе?
Сообщение R9OFG » 07 ноя 2023, 04:33
Юрий 63 писал(а):
06 ноя 2023, 19:31
Oleg писал(а):
07 ноя 2023, 01:40
Да, решил усилитель отдельно делать, вот тут идея и кое какие наработки, ФНЧ собран проверен, сам усилитель на RD16 еще пока не собирал, он до 40-50w, возможно добавлю еще каскад на RD70(100), чтобы до сотки на выходе догнать.
Вчера проверял коммутацию ДПФ и основные функции, пока без CAT, на днях закончу уже :roll: радует, что ни какие настройки ДПФ и калибровка синтезатора не убежали.
Сообщение R9OFG » 09 ноя 2023, 19:59
Ну вот, собрал я его все таки :mrgreen:
В архиве вся дока на него + синтезатор с исходниками + сделал в PDF авторское, US5MSQ, описание основной платы и платы ДПФ
_STEP-II-SMD-R9OFG_DOC.zip
(5 МБ) 277 скачиваний
Особая благодарность всем коллегам с этого форума, которые делились замечаниями, своим опытом, знаниями, советами и рекомендациями.
73!
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 09 ноя 2023, 20:28
Александр, все здорово, но меня всегда коробит когда торчат шляпки винтов, особенно на верхней крышке.
Можно же было придумать крепеж плат без продырявливания верхней крышки. Весь вид портят.
Без обид... :D
