7evgeny7
Позывной: un7png
Сообщение 7evgeny7 » 11 май 2023, 09:40
Ну подскажите пожалуйста кто какой уровень выставлял)). У меня сейчас на 6-й ноге DA1 450 mV p-p
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 11 май 2023, 10:16
7evgeny7 писал(а):
11 май 2023, 09:40
Какой уровень выставить я не знаю. Но при настройке всех своих аппаратов, напряжение подбирал на слух, по оптимальному (для меня) соотношению сигнал/шум. Больше напряжение = больше шума, меньше напряжение = меньше шума. Попробуйте и всё получится. ;)
Сообщение Alex Hoffman » 11 май 2023, 10:20
Да забыл добавить, что при подборе напряжения, ориентирамм будут 0,2 Вольта RMS, для германия и 0,7 Вольта RMS, для кремния. Вот от этих цифр и надо плясать. Немного больше или немного меньше.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 11 май 2023, 10:23
Соглашусь. Оптимальный уровень нужно подбирать. Особенно наглядно это было, когда выставлял его в конвертере для SDR. Сначала рос уровень сигнала (ну и шум соразмерно). Но в какой-то момент уровень сигнала перестал практически расти, а вот шум значительно вырос. Вот этот момент и нужно поймать.
Сообщение Alex Hoffman » 11 май 2023, 10:28
Alexan писал(а):
11 май 2023, 10:23
Абсолютно согласен. С опытом начинаешь понимать, что "чисто конкретных" значений напряжения не существует, каждый спаяный экземпляр смесителя сугубо индивидуален и соответственно, требует индивидуальной подстройки.
Сообщение ru0aog » 11 май 2023, 12:53
Там смесители на SA612. Игрался с ними.
уровни надо подбирать в пределах от -13 дБм (50 мВ скз или 140 мВ р-р) до -7,7 дБм (90 мВ скз или 250 мВ р-р).
/скз - Среднее Квадратическое Значение/
Сообщение Alex Hoffman » 11 май 2023, 14:42
11 май 2023, 12:53
Вот и пришёл знающий человек и всё грамотно объяснил. :)
Сейчас посмотрел даташит, в микросхеме, между выводами генератора и схемой смесителя, стоит некий буферный каскад(ы), который видимо и раскачивает напряжение ГПД, до необходимых смесителю величин. Напрямую кремниевый переход, напряжением в -7,7 дБм, всяко не открыть. Я так думаю!(С)
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 12 май 2023, 21:17
Alex Hoffman писал(а):
11 май 2023, 14:42
А это с сайта автора ...
Сообщение Alex Hoffman » 12 май 2023, 22:14
Alex 1 писал(а):
12 май 2023, 21:17
Спасибо за информацию. К сожалению в настоящее время, попытка зайти на US5MSQ, ещё тот квест. :(
В общем, как и было уже неоднократно сказано, напряжение НАДО ПОДБИРАТЬ индивидуально. ;)
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 13 май 2023, 05:33
12 май 2023, 22:14
Эт несколько не так! Доступ туда свободный, чего не скажу за сайты UT3MK и UR5FFR.
12 май 2023, 22:14
И это не есть истина ;) , Чипы 602 и 612(как и их кунаки 174ПС1(ПС4) и прочие LAшки) таки не самопальная рассыпуха, это всё же стандартное , готовое устройство, имеющее определённые вх/вых параметры, при определённых питающих и управляющих уровнях. Ну как то так.
Конечно это однако не запрещает вылизывать параметры агрегата индивидуально, но как токмо вы замените, хоть одну составляющую агрегата, то вылизанные параметры улетят аки дух ночной!
