- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 31 мар 2023, 16:49
https://aliexpress.ru/item/1005004403421654.html
Вот еще классный капсуль
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 31 мар 2023, 17:02
Сейчас собираю микрофонный усилитель-эквалайзер-компрессор от UR6QW
Посмотрю как с ним все эти микрофоны будут звучать.
Сообщение R9OFG » 01 апр 2023, 21:41
Дело было не в бабине...
Бубнение было из-за корпуса тангенты. Сделал отверстие напротив микрофона и напихал ваты в корпус тангенты, стал звучать прилично. А обнаружил когда вынул платку из тангенты и записал себя, чтобы сравнивать после переделок, вот тут то и впал сначала в ступор!
Сообщение R9OFG » 04 апр 2023, 08:45
Измерил работу ATT/PRE на плате ДПФ
Все отключено
АТТ -20dBm
PRE +10dBm
Усиление PRE можно регулировать подбором номинала резистора R58
При малом значение R58, преамп может уйти в "блуд", у меня с номиналом 82 ома получилось усиление +10dBm.
Все отключено
АТТ -20dBm
PRE +10dBm
Сообщение 7evgeny7 » 09 май 2023, 20:25
Друзья, всем здравствуйте. Всех с Праздником Великой Победы. Подскажите уровни сигналов VFO и BFO на 6-ых пинах (входы смесителей) DA1 и DA2. В описании платы и в методике настройки разные цифры. Мерять буду осциллографом. Щуп с делителем х10. И единицу измерения. Т.е. Up-p или Uэфф.
7evgeny7
