radikzoom
Позывной: null
Сообщение radikzoom » 30 окт 2022, 23:32
26 окт 2022, 08:28
О каких каналах Вы говорите? И какую антенну используете?
Здравствуйте
Получилось подключить и запустить, до это пробывал через Exti0
https://aliexpress.ru/item/1005004139914561.html
Еще один вопрос
- почему это устройство работает только на sdruno на остальных не распознается например sdr#
Спасибо
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение MiB » 31 окт 2022, 06:17
бот-китаес с рекламой?
radikzoom
Позывной: null
Сообщение radikzoom » 31 окт 2022, 12:26
MiB писал(а):
31 окт 2022, 06:17
Если вы про меня то нет :)
Могу удалить ссылки Али если это выглядит не гуд
Просто столкнулся с проблемами с которыми не могу разобраться.
Побегал по форумам, этот один из немногих в котором разбирали это устройство.
Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 31 окт 2022, 18:13
radikzoom писал(а):
31 окт 2022, 12:26
про вас...
просто вам вопрос, а вы в ответ....
как в анекдоте - "ээээ нееее. чукача писатель, не читатель"...
учитесь правильно задавать вопросы, и читать то что вам говорят или спрашивают... и будет счастие... ну или на крайняк просветление....
wizalex
Сообщение wizalex » 04 фев 2023, 10:40
MiB писал(а):
08 май 2022, 11:25
Novovoronezh
Приветствую!
Какое-то время назад тоже приобрел такое устройство.
Опыта в подобном направлении (SDR) никакого, только предполагал, что существуют подобные устройства.
Не подкажете, что значат надписи около переключателей 50-120М... 0-12М? Я понимаю, что это входные фильтры, но вот что за М - метры или МГц?
Поначалу вообще не видел разницы в каком они положении - все одно было - шипело и радиостанций почти не было, так... какие-то намеки. Судя по "схеме" что шла в комплекте, при выключенных всех вообще не должно ничего ловиться, но это не так. Позже смог на сделанный диполь (растянул на лоджии два провода и соединил их через балун https://aliexpress.ru/item/1005002205481709) что-то услышать на КВ (приблизительно резонанс должен быть на 27МГц). В основном это обычные радиостанции (английский и китайский), но мало их. Положения переключателей влияют, но очень слабо, хотя один раз вообще отрубало диапазон на какой-то комбинации - значит они все же как-то работают.
Не проясните как правильно работать с этими переключателями и на как и на что они должны влиять? Если уже повился опыт и что-то заметили.
(Пишу китацу уже какое-то время чобы прояснил смысл - он заладил, что ему видео надо как все работает, обещал спросить у производителей, но... ничего)
Предполагал, что уж УКВ диапазон должен был бы завестись с полпинка на проволку, но ... фиг-вам (переключатели включил 0-12М - предположил что М это все же метры). Обычный китайский УКВ приемник на штатную антему в виде петли-ручки и тот ловил больше, а с сменой этой "антены" на обычную проволку 1,4м вообще увидел всё что есть от 90 до 108МГц. А вот это чудо-плата - нифига, так... какое-то угадывание УКВ станций (процетов 10% от общего числа).
Про КВ диапазон вообще молчу. Какая тут проволка? Антена - наше всё, ну это и понятно (просто думал что не настолько это критично)
Заказал штыревую антену телескопическую SRH789 https://aliexpress.ru/item/32857433377.html , кабеля для подключения - и да.... это значительно улучшило прием - стало больше станций в УКВ, но далеко не все как ожидал. Вынос антены на лоджию улучшило ситуацию, но не сильно. Что за бред? Неужели входной усилитель такой хилый или что-то не так? Или чего-то не догоняю.
Ползая по диапазонам, нашел на 300-400МГц кучу радиостанций, которые должны были бы быть на ожидаемом УКВ в городе: 90-109МГц и в значительно лучшем качестве и четкости. Что за бред??? Подумал что это гармоники, но не укладывается в кратность частоты станции (из справочника станций в городе и то что ловит обычный приемник). Неужели вещание ведется и на таких больших частотах как 300МГц? Или что-то врет UNOSdr или что-то не так работает этот приемник?
Был бы рад любой информации, которая поможет разобраться в том что имею в реальности.
PS Лет 30 назад увлекался радиоэлектроникой (школа, универ), даже пытался собрать простую радиостанцию. Была куча разных радиодеталей и разных приборов от осцилографа до частотомера. Но в какой-то момент отдал все и ушел в иную жизнь, но .... вот всегда эта тема находила отклик, вот и решил заглянуть в эфир, хоть бы послушать. Что-то понимаю в радио, но много что забыл уже... что-то вспоминаю... почитываю..
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Voevoda » 04 фев 2023, 11:38
radikzoom писал(а):
30 окт 2022, 23:32
Только на старых версиях.
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 20 фев 2023, 19:48
wizalex писал(а):
04 фев 2023, 10:40
На цифрах переключателей указан диапазон приёма в Мегагерцах. Приёмник у меня нормально работает на КВ. Антенна "верёвка" 20м. Балун 9:1.
Авиа диапазон тоже принимаю, но слабо, т.к. антенну (GP) надо выше поднять, да и до аэропорта далековато 120км. Так что нужны антенны.
Если в городе находитесь, то нужен отключаемый фильтр на входе от ФМ станций (90-109МГц).
icon776
Сообщение icon776 » 02 фев 2024, 09:13
где есть для него корпус ,подскажите пожалуйста или модель для принтера
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение ru0aog » 02 фев 2024, 13:08
icon776 писал(а):
02 фев 2024, 09:13
для него корпус
кстати, да... хорошая идея
Сообщение ru0aog » 02 фев 2024, 16:26
Традиционно - нижняя половинка :)
Потом будет верхняя
корпус RSP1A.rar
(399.58 КБ) 17 скачиваний
