Если к компьютеру подключено несколько RTL-SDR приемников, их сложно отличить, так как все они имеют один серийный номер. Что бы исправить ситуацию, понадобится программа RTL1090, на самом деле она предназначена для других целей, однако-же серийники менять она тоже умеет. Скачать программу, можно с официального сайта: https://rtl1090.com/
Программу необходимо запустить с ключом /EEPROM Это сделать из при помощи ярлыка или командной строки, например вот так:
Затем в программе нажимаем "START"
Вводим желаемый серийный номер и нажимаем "Continue"
Соглашаемся с предупреждениями, что выскакивают в диалоговых окнах.
Убеждаемся, что серийный номер прописался, теперь можно закрыть программу.
Теперь можно насладиться результатом
Изменение серийного номера RTL-SDR
Сообщение R2AJI » 24 мар 2021, 16:17
- MiB
- Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 24 мар 2021, 19:40
или под линуксом запустить rtl_eeprom и поменять все что хочется:
на 0м приемнике ничего поменять нельзя это чудо китайской мысли - приемник от variflight.
там не распаяна епромка.... и даже не разведена.
Код: Выделить всё
websdr@websdr:~$ rtl_eeprom --help
Usage:
[-d device_index (default: 0)]
[-m <str> set manufacturer string]
[-p <str> set product string]
[-s <str> set serial number string]
[-i <0,1> disable/enable IR-endpoint]
[-g <conf> generate default config and write to device]
[ <conf> can be one of:]
[ realtek Realtek default (as without EEPROM)]
[ realtek_oem Realtek default OEM with EEPROM]
[ noxon Terratec NOXON DAB Stick]
[ terratec_black Terratec T Stick Black]
[ terratec_plus Terratec T Stick+ (DVB-T/DAB)]
[-w <filename> write dumped file to device]
[-r <filename> dump EEPROM to file]
[-h display this help text]
Use on your own risk, especially -w!
websdr@websdr:~$ rtl_tcp
Found 5 device(s):
0: Generic, RTL2832U, SN: 77771111153705700
1: rtl-sdr.com, RTL2838_V3, SN: 432300
2: rtlsdr.com, RTL2838UHIDIR, SN: 145500
3: rtlsdr.com, RTL2838_V3, SN: 137500
4: Realtek, RTL2838, SN: 00000101
- MiB
- Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 25 мар 2021, 10:13
В догонку,
интересный мануал по привязке номера tcp porta rtl_tcp к серийному номеру.
https://derushadigital.com/other%20proj ... rvice.html
он-же на форуме rtl-sdr
https://www.rtl-sdr.com/forum/viewtopic.php?t=2179
у меня серийник = частоте настройки, скрипт под себя написал другой.
