Наш WEB-SDR
Благодарил (а): 181 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 23 фев 2021, 15:23
Если в js-скриптах сильны, посмотрите в скрипте websdr-base.js как все обрабатывается.
Благодарил (а): 183 раза
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 24 фев 2021, 16:41
Внимание! У приемника изменился порт! http://msk.vpnki.ru:26057
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 24 фев 2021, 16:51
24 фев 2021, 16:41
А, значит, надо опять разблокировать звук в Хроме.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 24 фев 2021, 20:57
Vort писал(а):
24 фев 2021, 16:51
Для хрома есть специальная кнопка
Igor Ria
Наш WEB-SDR
Сообщение Igor Ria » 26 фев 2021, 02:50
Дело сдвинулось, но пошло как-то не так!
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение MiB » 26 фев 2021, 19:16
23 фев 2021, 15:23
как говорится - все украдено до нас: https://github.com/TomHetmer/recordara
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 26 фев 2021, 19:36
MiB писал(а):
26 фев 2021, 19:16
:lol:
Автор: такую сложную защиту никто не вскроет.
Программист: обернём-ка это просто в node.js.
Позывной: R3KEE
Наш WEB-SDR
Сообщение MiB » 26 фев 2021, 20:08
Вот кстати вопрос. а почему все имеют проблемы со старыми библиотеками крипт и png?
на странице загрузки у Питера ведь есть ссылка на библиотеки с описанием куда их положить и как запустить.
Old libraries
Some people have trouble using the WebSDR software on new Linux installations due to library incompatibilities, in particular libcrypto and libpng. They are offered for download here.
For 64-bit intel/AMD CPUs (x86-64)
Download libcrypto.so.1.0.0 and/or libpng12.so.0. You should put them into the same directory as websdr64 itself, and then start the websdr as follows:
LD_LIBRARY_PATH=. ./websdr64
The LD_LIBRARY_PATH thing tells the linker to look for libraries first in the current directory, and only then elsewhere on the system. So it will find the correct version of the crypto and/or png-library first.
For Raspberry Pi
Download libcrypto.so.1.0.0. and/or libpng12.so.0. You should put them into the same directory as websdr-rpi itself, and then start the websdr as follows:
LD_LIBRARY_PATH=. ./websdr-rpi
The LD_LIBRARY_PATH thing tells the linker to look for libraries first in the current directory, and only then elsewhere on the system. So it will find the correct version of the crypto library first.
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 27 фев 2021, 22:54
Длинное сообщение чата молча цензурится (но в логах браузера можно заметить ошибку 500 Internal Server Error).
Жорик
Наш WEB-SDR
Сообщение Жорик » 31 мар 2021, 13:10
Народ, а что за "частокол" на band 2m?
