Voevoda
Сообщение technotrasher » 22 дек 2021, 18:21
к сожалению звука нет. и наушники пробовал и динамик. должен ли быть звук если это первый запуск. и по идее должно дойти только до запроса пароля. может есть какие опорные точки - чтобы проверить сигнал в них или напряжение.
technotrasher
Сообщение AndyBrg » 01 янв 2022, 21:01
Добрый вечер, всех с Новым годом!
Собрал приемник, но не работает... msi менял, кодек перепаивал без результата(
Видео работы укв.
правда иногда на секунду звук бывает слышно нормально.
При подключении к компьютеру радиостанции укв слышно, но плохо, все шумит.
Что подскажите еще посмотреть, кодек не работает или еще что посмотреть?
Видео работы укв
AndyBrg
Сообщение AndyBrg » 02 янв 2022, 00:10
Что-то совсем не понятно куда копать
AndyBrg
Сообщение R2AJI » 02 янв 2022, 09:09
AndyBrg, у Вас прошивка не активирована. Напишите Георгию для активации.
Сообщение AndyBrg » 02 янв 2022, 10:09
R2AJI, Спасибо, но ранее обращался к Георгию по поводу активации, думал, что активировал, написал еще раз.
AndyBrg
Сообщение AndyBrg » 03 янв 2022, 13:32
Скачал прошивку, прошивал программатором ST-link , все тоже самое, блин.
Не понятно, а как долго обычно Георгий обновляет прошивку? Я ему писал, не на одно письмо он не ответил за несколько дней.
AndyBrg
Сообщение Sergey_N » 03 янв 2022, 19:54
Вот для меня не понятно, почему все сборщики игнорируют тестовую прошивку? Все хотят все и сразу и получают облом. Сразу после сборки зашивайте тестовую, в ней полный функционал по приему и не будет танцев с бубнами и гаданий работает не работает и что это было. Удостоверившись в работоспособности шейте коммерческую.
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 04 янв 2022, 18:32
Вы не удивляйтесь. Георгий живой человек, из мяса, костей, нервов.
У него семья, дети.
И он тоже хочет отдохнуть и отметить Новый Год.
Наберитесь терпения!
Voevoda
Сообщение AndyBrg » 05 янв 2022, 09:59
Георгий активировал прошивку, FM заиграл шикарно!
На остальных диапазонах правда ничего не услышал, теперь хоть ясно, что частично работает или даже полностью
AndyBrg
