Страница 68 из 93
Добавлено: 10 апр 2021, 17:50
IOANN
Chip777 писал(а): ↑14 мар 2021, 22:15
приемник китайской версии (так я о нём и узнал) после прошивки закирпичился
Прошивали при помощи прошивальщика ST-link? Или при помощи загрузчика по УСБ кабелю. Удалось оживить? И какая методика прошивки. Я пока не рескую прошивать приемник с Алиэкспресса.
Добавлено: 10 апр 2021, 18:44
Sergey_N
R0lgp, Какие энкодеры применяете? Не помешает фото монтажа платы в высоком разрешении.
Добавлено: 12 апр 2021, 17:14
R0lgp
Энкодеры механические с Али, не искал самые дешёвые. Фото добавил. С часовым наглазником косяков в пайке не нашел.
Добавлено: 12 апр 2021, 20:44
Sergey_N
Качество фото не очень, но и по нему видно, что у Вас местами многовато припоя. Элементы 805 могли замкнуть на землю. Ищите короткое.
Дайте ссылку на энкодеры, где покупали.
Добавлено: 12 апр 2021, 20:45
Sergey_N
Добавлено: 13 апр 2021, 03:58
R0lgp
Проверю еще раз, подберу лишнее. Возможно по этой же причине не получается войти в DFU режим, компьютер не видит приемник. Энкодеры эти
https://aliexpress.ru/item/32791537897.html
Сейчас заказал из чип и дипа бесщелчковых пару, попробую с ними.
Добавлено: 13 апр 2021, 07:47
Sergey_N
R0lgp писал(а): ↑13 апр 2021, 03:58
Энкодеры эти
Энкодеры норм, значит все же плата. Ну если есть сомнения можете попробовать на самых дешевых EC11, не обязательно заказывать в чипе. У энкодеров советую ноги не выгибать, они ломаются. Припаивайте их с помощью гибких проводов. Потом будет проще демонтировать плату из стандартного корпуса, не надо будет каждый раз паять, и целее ноги будут.
Добавлено: 13 апр 2021, 20:32
IOANN
Проблем с этими нет? Просто был у меня опыт с похожими, но дешевыми энкодерами с Али. Поворачиваешь на один щелчок, и в результате, может один импульс, а может и два, и приходится ловить середину. И впечатления остались не очень приятные.
Добавлено: 13 апр 2021, 21:12
Sergey_N
IOANN, у человека радио вообще не реагирует на поворот энкодера. Для проверки можно поставить простые EC11
Добавлено: 13 апр 2021, 21:41
ua3dfa
По поводу валкодеров. Купил самые маленькие на Али (прислали 20шт)
https://aliexpress.ru/item/10000056483250.html ,выводы сразу откусил и припаял МГТФом, трещотки элементарно убираются.Отогнуть лапки,разобрать,заодно проверить смазку,отломить пружинящую шайбу,собрать обратно.Крутятся очень легко.Единственное,противофазные.В меню ХАРД надо включить реверс.
