Страница 65 из 93
Добавлено: 12 фев 2021, 22:37
magnym
написал письмо, посмотрим...
Sergey_N писал(а): ↑12 фев 2021, 21:19
Я думаю, что если активация была произведена официально
думаю продавец вряд ли ответит на данный вопрос...
Добавлено: 13 фев 2021, 00:01
jenik6
Прошивку, которую обновили около часа назад, в ней че нить изменили, или это у меня приемник такой "китай".....как и вчерашняя прошивается, но при работе прерывистый звук, каждую секунду и хаотичное пиканье в динамике...хотя эфир он ловит хорошо
Добавлено: 13 фев 2021, 00:17
magnym
Смотрите, если при включении не вылазит кратковременно предупреждающая надпись с вашим кодом, значит все нормально, если появляется то id нет в базе...
Добавлено: 13 фев 2021, 00:24
jenik6
Появляется сначала окно и информацией о разработчиках, после с моим ID и после приемник запускается вот в таком странном режиме
Добавлено: 13 фев 2021, 00:25
magnym
jenik6 писал(а): ↑13 фев 2021, 00:24
после с моим ID
то о чем я и говорил, вашего id нет в прошивке, потому и такое поведение приемника... Ваш номер не должен появлятся на экране. Пока не разрешится ситуация только откат на 10а версию....
Добавлено: 13 фев 2021, 01:17
Maty
Доброго времени! Выше писал что у меня мало что ловит после сборки, в основном ФМ и с переменным успехом 40 метров, СВ, ДВ. Вчера сравнил с СДР свистком на одних и тех же антеннах авиадиапазон - Малахит не слышит практически ничего, свисток с ходу ловит десяток частот. Несколько раз перемывал плату от флюса, отключал фильтры, подавая сигнал напрямую на тюнер через конденсатор, пропаивал тюнер аккуратно.
Функционально приемник работает, но чувствительность явно низкая, на телескоп пробовал принимать, только ФМ ловится хорошо. Тюнер брал на али - может в нем дело? Коммутаторы, преамп - оригинальные с большой долей вероятности, собственно проверял - работают. мыслей что еще проверить не осталось, если только тюнер заменить. Была у кого-то похожая ситуация?
Добавлено: 13 фев 2021, 11:10
Sanek
Всех с Днем радио , чистого эфира и хорошего настроения.
Добавлено: 02 мар 2021, 17:40
rv3kc
Поставил кварц 13678 по дата шит на нагрузку 10 пф.Часы стали идти секунда в секунду.Приобрел в чип и дип.Кварцевые резонаторы часовые 32.768кГц в цилиндрических корпусах 3x8мм, нагрузка 10пФ 32,768 \03x08\10\ 10\\DT38\1Г 30кОм
Добавлено: 04 мар 2021, 21:20
Sanek
Ни кто не боролся с потреблением клона в выключенном состоянии. Чита что в клонах экран постоянно включен и из за этого в выключенном стоянии быстро садится аккумулятор приемника.
Добавлено: 05 мар 2021, 14:22
UA3170309
Sanek писал(а): ↑04 мар 2021, 21:20
Что конкретно наворотили китайцы в конкретном клоне - ни один Будда не знает. В оригинале половина электроники приёмника запитывается от отдельного, управляемого по сигналу "3.3V_ON" от микроконтроллера, стабилизатора U4 LD3985M33R. Напряжением с шины "3.3V" запитывается дисплей, вся радиочасть, аудиотракт... и даже флеш-память. Очевидно, что по нажатию кнопки SW3 "STDBY" происходит управление всем этим доменом, и при выключении питания кнопкой вся эта часть схемы отключается.
Китайцы запросто могли сэкономить, убрав дополнительный стабилизатор и запитав всю схему от одного, главного, который на схеме обозначен как U3. Надо смотреть, прозванивать...
