lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 12 фев 2021, 20:55
magnym писал(а):
12 фев 2021, 19:10
То есть даже те кто покупал активированый китайский малахит для обновления должен будет купить код ещё раз? Золотой получится приемник, с учётом того что уже было поменяно и доработано и т.д.и т.п. , честно пытался приобрести оригинал у автора, к сожалению ответ так и не получил. Китайцы в данном случае работают быстрее с учётом времени доставки....
Ничего не надо второй раз покупать , если после прошивки приемник не запустился то отправляете ID Георгию, он добавляет его в последнюю прошивку и выкладывает на яндексе, прошиваете заново и все
lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 12 фев 2021, 21:02
Я кстати тоже хотел купить оригинал, но мне сказали ждать несколько месяцев и то не факт ))
Сообщение Sergey_N » 12 фев 2021, 21:19
Я думаю, что если активация была произведена официально, через автора то проблем не будет. Но если был факт взлома, то извините...
magnym
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение magnym » 12 фев 2021, 22:37
lllagronomlll писал(а):
12 фев 2021, 20:55
написал письмо, посмотрим...
Sergey_N писал(а):
12 фев 2021, 21:19
думаю продавец вряд ли ответит на данный вопрос...
jenik6
Сообщение jenik6 » 13 фев 2021, 00:01
Прошивку, которую обновили около часа назад, в ней че нить изменили, или это у меня приемник такой "китай".....как и вчерашняя прошивается, но при работе прерывистый звук, каждую секунду и хаотичное пиканье в динамике...хотя эфир он ловит хорошо
magnym
Сообщение magnym » 13 фев 2021, 00:17
Смотрите, если при включении не вылазит кратковременно предупреждающая надпись с вашим кодом, значит все нормально, если появляется то id нет в базе...
jenik6
Сообщение jenik6 » 13 фев 2021, 00:24
Появляется сначала окно и информацией о разработчиках, после с моим ID и после приемник запускается вот в таком странном режиме
magnym
Сообщение magnym » 13 фев 2021, 00:25
jenik6 писал(а):
13 фев 2021, 00:24
после с моим ID
то о чем я и говорил, вашего id нет в прошивке, потому и такое поведение приемника... Ваш номер не должен появлятся на экране. Пока не разрешится ситуация только откат на 10а версию....
Maty
Сообщение Maty » 13 фев 2021, 01:17
Доброго времени! Выше писал что у меня мало что ловит после сборки, в основном ФМ и с переменным успехом 40 метров, СВ, ДВ. Вчера сравнил с СДР свистком на одних и тех же антеннах авиадиапазон - Малахит не слышит практически ничего, свисток с ходу ловит десяток частот. Несколько раз перемывал плату от флюса, отключал фильтры, подавая сигнал напрямую на тюнер через конденсатор, пропаивал тюнер аккуратно.
Функционально приемник работает, но чувствительность явно низкая, на телескоп пробовал принимать, только ФМ ловится хорошо. Тюнер брал на али - может в нем дело? Коммутаторы, преамп - оригинальные с большой долей вероятности, собственно проверял - работают. мыслей что еще проверить не осталось, если только тюнер заменить. Была у кого-то похожая ситуация?
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 13 фев 2021, 11:10
Всех с Днем радио , чистого эфира и хорошего настроения.
