Да, судя по всему она идентичная, приемник вроде работает но напрягают мелкие глюки, сейчас ищу часы в меню хард, пустой экран клок.. предполагаю fram память нужно менять..
- Позывной: UR4MTF
Сообщение UR4MTF » 07 янв 2021, 12:59
UR4MTF
magnym
- Позывной: M0BDQ
Сообщение M0BDQ » 07 янв 2021, 19:04
подскажите марку энкодера без щелчков
M0BDQ
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 07 янв 2021, 22:03
M0BDQ,
Георгий мне советовал посмотреть серию PEC11R
Вот такой купил себе BOUMS PEC11R-4015K-S0024, пока не ставил. На китайский не очень подходит.
Sanek
Sanek
- Позывной: M0BDQ
M0BDQ
- Позывной: M0BDQ
Сообщение M0BDQ » 08 янв 2021, 20:29
BOUMS PEC11R-4015K-S0024 так он с кликами или плавный?
Я смотрю в описании, так там 24 клика на один оборот.
M0BDQ
- Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 09 янв 2021, 12:35
M0BDQ, У любого энкодера есть определенное количество шагов на один оборот, вопрос в том по какому принципу это реализовано (механический или оптический контакт если можно так сказать ). BOUMS PEC11R-4015K-S0024 Incremental Encoder в нем нет ни механического контакта ни контакта для формирования сигнала ни щелчков крутится плавно вообще без ограничений. А второй я купил PEC11R-4220F-S0024 у него принцип действия такой же только присутствуют щелчки но не механические а для отсчета каждого шага. Например на мой взгляд для валкодера на КВ в SSB особо щелчки не нужны шаг выставил да крути, чем плавней тем лучше, а вот если на УКВ в FM с определенным шагом перемещаться по частоте тут уже удобнее чтоб щелчки были и ты понимал что с шагом 25 Кгц нужно 4 щелчка сделать для перемещения на 100 Кгц, Ну и так далее.
Sanek
- Позывной: M0BDQ
Сообщение M0BDQ » 09 янв 2021, 17:46
у моего китайца, горизонтальный энкодер, он стоит вертикально, все ножки с одной стороны, в этом проблема.
Плавных энкодеров, горизонтального типа не нахожу.
К нему подходит горизонтальный ALPHA EC11B15242AE, но он дискретный, 30 кликов на круг и 15 пульсов на один клик.
Будем искать дальше.
M0BDQ
- ↳ Измерения и приборы
