Страница 45 из 93
Добавлено: 01 окт 2020, 21:28
yzist, попробуйте, для диагностики, подключить антенну напрямую к левой (по схеме) ножке конденсатора С34, появится ли водопад и прием?
Добавлено: 07 окт 2020, 08:38
R75
yzist писал(а): ↑01 окт 2020, 20:01
Беда с приемником.
А гарантия не распространяется на купленный Малахит?
Добавлено: 09 окт 2020, 21:32
RX9CIM
Распространяется. Только я по никам не могу понять кто есть кто и соответственно человнк сам ли собирал приемник или купил у меня.
Добавлено: 09 окт 2020, 21:33
RX9CIM
По методике поиска неисправности верно написано - искать от входа msi001
Добавлено: 15 окт 2020, 08:13
Гриф
Собрал, прошил, запустил. Проблема была только с китайским кодеком - они мне пришли с безумно окислившимися падами - пришлось лудить с ортофосфорной кислотой,мыть и только после этого ставить на плату. Без такой манипуляции оно никак не желало припаиваться. Но тестировать пока рано, без корпуса я его никуда не потащу
Добавлено: 16 окт 2020, 01:43
Andy-H
Подскажите кто какие энкодеры использовал? Что-то мне не понравились заказанные в Чип и Дип.
Добавлено: 21 окт 2020, 13:37
Вилис
Racer писал(а): ↑17 апр 2020, 12:43
чипе-дипе
Добавлено: 21 окт 2020, 13:53
Sergey_N
Что китайские, что из чипа работают одинаково. Сам повелся на чип-дип, заказал, поменял китайские на них - по факту получилось то же самое. Ну может дольше простоят, но за такую цену можно пять китайских купить.
Добавлено: 21 окт 2020, 13:56
Sergey_N
Имейте ввиду, что в приемнике есть глюк с перестройкой частоты из-за прошивки. Эта ошибка еще не исправлена, а Вы можете думать что глючат энкодеры. Например, при перестройке частоты вверх показания на шаг изменяются вниз, затем идут как надо. В другую сторону с точностью наоборот.
Добавлено: 21 окт 2020, 19:47
Гриф
Andy-H писал(а): ↑16 окт 2020, 01:43
Bourns PEC11R-4020K-S0024 вроде ничего так
