Благодарил (а): 80 раз
Сообщение R2AJI » 21 авг 2020, 20:54
Mari-l писал(а):
21 авг 2020, 19:56
Для запуска нужен
Тут сложно сказать, что требуется для запуска, вполне возможно, что программа споткнется при отсутствии инициализации, например, кодека ну или тюнера. Тут только Георгий может точно сказать.
Borrey писал(а):
21 авг 2020, 17:44
Токи потребления не смотрел
Токи смотреть надо не только для поиска КЗ или дяди жоры, но и для диагностики. Очень многое можно понять по потреблению и изменениям потребления во время, например, загрузки. Да, это конечно косвенный метод диагностики, но иногда дает быстро понять, где неисправность, ну или хотя бы направление куда копать.
Borrey
Сообщение Borrey » 21 авг 2020, 22:31
Спасибо.
Буду менять проц.
Borrey
Сообщение Borrey » 21 авг 2020, 22:43
По поводу токов это ясно.
Но приёмник не ноутбук, где при иннициализации токи гуляют от сотен миллиампер до единиц ампер.
Здесь разница может быть незаметна.
Я смотрел обмен на SPI между процом и флешкой, там тишина, никаких импульсов. То есть по Вашему описанию нет попытки считать номер.
Буду копать, будет результат, напишу.
Сообщение R2AJI » 22 авг 2020, 08:42
Borrey писал(а):
21 авг 2020, 22:43
Заметна, причем весьма. Когда приемник был еще в виде платы на столе, я питал его от лабораторника, так вот, все этапы загрузки и инициализации устройств, очень хорошо вино по стрелке.
Borrey
Сообщение Borrey » 22 авг 2020, 08:53
Borrey писал(а):
21 авг 2020, 22:43
У меня нет лабораторника со стрелочным амперметром(
Придётся старый тестер найти в закромах)
us5tc
Позывной: us5tc
Сообщение us5tc » 26 авг 2020, 20:27
Здравствуйте всем!
Нет ли у кого по Украине печатки дополнительной платы?
Готов прикупить. Или где взять герберы или лайот файлик?
Благодарю
Borrey
Сообщение Borrey » 27 авг 2020, 09:23
К теме про сломавшийся Малахит.
Поменял проц, прошил через DFU, подключил внешний генератор на 22 мГц, поставил другой дисплей((
Все равно не работает((
Единственное, сто делает, это включает второй стабилизатор 3,3 в. ( без пршивки этого не происходит)
Снимал тюнер и кодек.
Ток потребления около 10 мА и не изменяется.
На флешке активности нет.
Уже встал в тупик.
Какие ещё есть мысли?
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 27 авг 2020, 13:26
Borrey писал(а):
27 авг 2020, 09:23
Остается поменять память.. Далее будет видно.
Если СТМ не видит памяти-работа устройства невозможна.
Borrey
Сообщение Borrey » 27 авг 2020, 14:24
Borrey писал(а):
27 авг 2020, 09:23
Её можно заменить аналогом? Я неашёл только под заказ 2-4 недели(
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 27 авг 2020, 19:11
Borrey писал(а):
27 авг 2020, 14:24
Вы сначала запустите приемник с рекомендуемыми деталями. После запуска можно попробовать устанавливать Аналоги.
Не верю что В таком большом городе нет этой памяти.
