Страница 40 из 93
Добавлено: 20 авг 2020, 14:57
Steps
Коллеги, где можно приобрести трансформатор Т4-1+ на доп плату, как у Георгия в видео?
https://yadi.sk/i/vpe0HbHdpxHsqA - фото
Как мне фото в сообщении можно разместить?
Добавлено: 20 авг 2020, 21:41
Borrey
Здравствуйте Уважаемые!
Стряслась с моим "Малахитом" беда.
Собрал я его из присланного полного конструктора в феврале 2020.
Заработал практически сразу. Были непропаи в кодеке и ВЧ коммутаторах.
Проработал примерно 6 месяцев и начались непонятные глюки:
- зависания;
- не каждый раз включался;
- непонятные глюки картинки на дисплее, как будто сдвинутое изображение.
Лечилось обычно отключением аккумулятора.
Прошивки обновлял по мере выхода новых.
Но недавно случилось следующее. Приёмник завис, но как-то странно, такое ощущение, что частота работы снизилась раз в 100.
Сброс питания не помог. Повисев так около часа аппарат отвис.
Следующий раз включить удалось только раза с 20-го. Потом завис и больше не включался.
Что проверял и делал:
1) Напряжения питания 3,3в - оба поступают на схемы приёмника, в.т.ч на CPU и флешку;
2) Сигнал с кнопки доходит до ноги процессора;
3) сигнал с CPU_RST = 1$
4) Не обнаружен Обмен данными между процессором, флешкой и другими микросхемами;
5) Нет генерации на кварце X2 32768 гЦ;
6) Поменял кварцевый генератор X1 22 мГц, т.к. не было генерации (правда генерация там весьма странная, смотрите картинки
https://cloud.mail.ru/public/4utm/28AyFEfJa);
Посоветуйте, что с ним делать.
Может, кто сталкивался с подобным поведением аппарата?
Добавлено: 21 авг 2020, 06:01
Mari-l
Borrey писал(а): ↑20 авг 2020, 21:41
Нужно пропаять процессор еще раз внимательно. Память и разьем дисплея.
Добавлено: 21 авг 2020, 08:59
Очень похоже на действие плохо смытого флюса.
Добавлено: 21 авг 2020, 09:51
Borrey
Спасибо.
Попробую.
Хотя флюс был смыт.
Но исключить его действие на схему тоже нельзя.
Добавлено: 21 авг 2020, 11:54
Borrey
Пропаял, флюс отмыл.
Подкинул другой дисплей.
Не заработал((
Прошил через ST-LINK c верификацией, нет результата.
Может всё-таки новый генератор не работает? Кстати генератор можно паять феном?
Добавлено: 21 авг 2020, 12:13
Генератор можно задувать феном. Генерацию смотрите осциллографом, при подаче питания, он должен сразу генерить. То, что у Вас на картинках, скорее всего ошибка измерения, попробуйте включить на щупе делитель 1:10
Посмотрите осциллографом питание, возможно там что-то блудит, может стабилизатор начал гадить, или конденсатор там какой неисправен.
Есть, конечно, вариант, что флеш в STM начал помирать, но как-то это странно.
А что с токами потребления?
Добавлено: 21 авг 2020, 15:43
Mari-l
В моем приемнике вчера была замечена такая бяка.
Ничего не делал приемник работал. Захотелось мне переключить диапазон.
И вот Включаю BAND и вижу В ячейках памямти нет частоты прописаной ранее. Т.Е. стоят прочерки.
Кликнув на этот банк памяти приемник переключился на нужную частоту.
Странно думаю . Выключил приемник, затем включил. Почему то Высветился запрос кода для активации.
Перегрузил приемник опять. С первого раза не включался. Затем включился -запрос кода Активации не просил, но все что хранилось в памяти исчезло.
Заново настраивал свои хотелки. Прпошивка 1.0с
Вот так бывает.
Добавлено: 21 авг 2020, 17:44
Borrey
Mari-l писал(а): ↑21 авг 2020, 15:43
Насколько я понял внешний флеш только для сохранегия настроек и без него запуск возможен.
Токи потребления не смотрел, но компоненты холодные, хотя можно глянуть тепловизором.
На линиях питания нет паразитных колебаний.
Я склоняюсь к 2-м вариантам:
1) неисправность генератора , попробую подкинуть внешний ;
2) померла STM по неясным причинам.
По сути для запуска схемы требуется рабочие: проц, стабилизаторы, осциллятор, дисплей и снятый ресет. Остальное является периферийным оборудованием не влияющим на запуск.
Поправьте, если я ошибся.
Добавлено: 21 авг 2020, 19:56
Mari-l
Borrey писал(а): ↑21 авг 2020, 17:44
Немного не так. stm увидев флеш формирует Определенный код. Который отображается при первом включении приемника.
Ответный код - дает автор. Далее мы прописываем этот код и он сохраняется во флеш. т..е индифицирует номер STM c номером флеш.
Где то так.
Я думаю так.
Описал выше. Для запуска нужен: проц, флеш, генератор 22 МГЦ. ну и прошивка проца.Дисплей это показометр при первом вкючении.
