Страница 29 из 93
Добавлено: 11 май 2020, 20:44
yzist
Добрый вечер.Вопрос к собравшим приемник.Кто и как паял элементы. Ну -мелочевка паяльником.Это получается А микросхемы-? феном можно перегреть -похоже нужен подогрев самой платы.Как правильно(и без косяков) распаять остальные элементы.
спасибо
Добавлено: 12 май 2020, 01:07
ДНА-САХАЛИН
С Днем Победы! По поводу пайки микросхем. Паял фенм без подогрева платы, температуру устанавливал 360, преред этим лудил места посадки мс и саму мс, побольше флюса, припой FC-5000 дорогой, флюс МR 850 из чип и дип. Феном достатоно долго нагревал мс. Больше 10с. Процессор stm 32 только паяльником.
Добавлено: 12 май 2020, 20:40
Racer
Доброго!
Абсолютно все паял паяльной пастой RL-403 в шприце. У нее температура плавления 183 градуса. На пятачки наносил через иглу капелюшечку пасты, размещал элемент и грел феном градусов 300. Расплавившись припой великолепно центрировал элемент. Мелкосхемки предварительно залуживал этой же пастой. При необходимости поправлял пайку паяльником (TS-100, жало для всех манипуляций TS-KU, температура 310 градусов). По лапкам процессора и разъема экрана (оба элемента паял паяльником) прошелся дополнительно оплеткой.
UPD. Дополнительно плату не грел.
Добавлено: 18 май 2020, 09:24
yzist
Доброе утро. Коллеги не хватает PE42641 3-х штук и FM25W256 1 шт.
Возможно у кого то осталось после сборки (очень нужны PE42641)
Нахожусь в Калуге. спасибо
Добавлено: 18 май 2020, 11:53
ДНА-САХАЛИН
FM25W256 брал в Чип и дип, исправные, магазин работает исправно рекомендую
Добавлено: 18 май 2020, 14:08
yzist
Я видел .но у меня нет PE42641 а они только на АЛИ (думаю там и память заказать .все равно ждать)-или память из китая плохая?
Добавлено: 19 май 2020, 00:29
ДНА-САХАЛИН
Я покупал память на Али, оказалась бракованной, приемник зависал при включении меню HARD, которое было в ранних прошивках и не только у меня так было, об этом много раз писали вылечил заменой памяти от Чип и дип.
Добавлено: 19 май 2020, 12:19
yzist
Я понял (читал про это ) а PE42641 с АЛИ без брака?
спасибо за ответ
Добавлено: 19 май 2020, 14:09
Mari-l
Я покупал на digikey . Уже получил. Заказывал одинаково по времени (в один день) и плату и компоненты. Все пришло кроме платы. Уже 32 дня в пути. дисплей сегодня должен получить на почте. Уже в моем городе.
Добавлено: 19 май 2020, 17:23
viper_ava
А в чем разница между PE42641MLBD-Z и PE42641MLBC-Z? Последняя смотрю для "общих целей", первая для сотовой связи. Кто какие ставит?
