Steps
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Steps » 15 апр 2020, 10:58
ДНА-САХАЛИН писал(а):
14 апр 2020, 03:27
напряжение на R7 стало 1,15 В, для китайского было 0,3 В.
Замечательно. А ток потребления померяйте. Он 40 мА должен быть, если мне память не изменяет.
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 15 апр 2020, 11:37
Всем привет! Заказал у Георгия чистую плату. Оплату сделал. Оплату подтвердили. Жду.
Немного почитал форум. В принципе все понятно. Единственное, что хочу применить другой корпус. 125x100x30 (не из двух половинок) цельный.
Ну и заказал дисплей и все такое. Через месяц я думаю начать тестирование приемника.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 16 апр 2020, 01:25
Добрый день! Ток потребляемый BGA 614 равен току через сопротивлерие R7 1.15/24= 0,048 А. Примерно 48 мА.
Steps
Сообщение Steps » 16 апр 2020, 23:04
16 апр 2020, 01:25
У меня столько же. Но в даташите указан номинальный ток 40 мА. Можно чуть увеличить сопротивление.
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 17 апр 2020, 07:33
Всем привет! Подскажите название безщелчкового энкодера. Хочу установить их.
Racer
Сообщение Racer » 17 апр 2020, 12:43
Mari-l писал(а):
17 апр 2020, 07:33
Доброго!
Например, PEC11R-4015F-S0024. В чипе-дипе такие брал.
RA0LCC
Позывной: RA0LCC
Сообщение RA0LCC » 19 апр 2020, 15:16
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! На схеме есть точка PVR_FLAG это что
Steps
Сообщение Steps » 21 апр 2020, 22:43
RA0LCC писал(а):
19 апр 2020, 15:16
PVR_FLAG это что
Предположу, что это точка для измерения питающего напряжения. PWR только.
RA0LCC
Позывной: RA0LCC
Сообщение RA0LCC » 22 апр 2020, 00:38
Steps, Спасибо! А то плату разводил и всю голову сломал.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 23 апр 2020, 04:51
Всем здоровья! Установил последнюю прошивку 099s , значительно улучшено управление особенно набор частоты , и управление спектроанализатором врдопадом. Разработчикам спасибо! Но в режиме WFM все же при масштабировании спектр отображается не верно, как и у других прошивок. У меня была еще проблема с отстованием часов на 2 мин за сутки. Устранил заменой кварца сменил 3 китайских на четвертом вроде часы идут точно. Советую заказывать несколько запасных кварцев.
