ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 04 апр 2020, 04:13
Хочу поделиться своим опытом по сборке Малахита. Но сначала еще раз большая благодарность разработчикам. До этого не имел значительного опыта работы с смд элементами, особенно с такими микросхемами, по этому заказал сразу две платы у Георгия. Все комплектующие заказывал на Али, индуктивности в Чип и Дип как рекомендовано разработчиками Малахита. Первую плату собрал как смог. После загрузки ПО экран засветился, но звука небыло и спектра на экране тоже. Дальше спасибо советам сообщества Hamforum. После перепайки микросхем (феном) msi001, 8822, 42641 приемник вроде заработал, но звисал в режиме меню НАRD. После замены ктайской FM25W256 такой же, но из Чип и Дип все окончательно заработало. Затем последовательно згружал новые прошивки по мере их появления и получив код активации у Георгия. Одновременно собирал 2 ю плату уже с учетом полученного опыта. Вторя плата сразу загрузилась прошивкой 99f , но экран не светился и светодиод не светился при зарядке. Напряжения на выходе стабилизаторов 3,3 в норме. Долго (месяц) думал что делать , наконец решился поменять stm32 , это привело к результату экран засветился после згрузки ПО 99о, на экране код устройства и поля для ввода кода активации, запросил код активации у Георгия, пока жду. Дальше можно будет сравнить в работе два экземпляра этого замечательного приемника.
malin666
Позывной: UB1WBP
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение malin666 » 04 апр 2020, 08:35
ДНА-САХАЛИН, пока нет кода всегда можно залить старую прошивку что без активации для теста предварительного :)
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 04 апр 2020, 11:27
Я сразу залил ПО 99n , потом попробовал самую первую, но при этом даже не зажигается экран. Ктот то уже писал, что нужно очистить память FM25, Попробую еще раз проверить.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 04 апр 2020, 13:17
malin666 Я разобрался, спасибо за толчек ! Залил самую первую прошивку которая без кода, все работает. В первый приемник залил последнюю 099Оtest, все работает, управление стало удобней. На карантине будет время испытать более детально.
svc
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение svc » 08 апр 2020, 10:45
Какие впечатления от динамического диапазона? Не нашёл ни слова, хотя это странно.
Steps
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Steps » 08 апр 2020, 11:38
ДНА-САХАЛИН писал(а):
04 апр 2020, 13:17
Прочитайте даташит на MSI001, ДД этой МС ограничивается.
Hans
Сообщение Hans » 10 апр 2020, 12:10
Всем добрый день. Никак не могу достучаться до Георгия по вопросу приобретения. Юзал и этот rx9cim@rambler.ru и этот malahit_sdr@rambler.ru адрес. Может поменялось что или он как? Кто-то подсказать может?
Baxa
Сообщение Baxa » 10 апр 2020, 16:23
Я недавно заказал голую плату на приемник. Георгий мне ее выслал. Он отвечает, иногда с задержкой, имейте терпение, ждите. Очень много заказов
Hans
Сообщение Hans » 10 апр 2020, 17:10
Спасибо за ответ. А то хочу пощупать сей девайс, думал что прикрыли продажу.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 14 апр 2020, 03:27
Заменил китайские BGA614 на пришедшие из Чип и дип. Сразу появился эффект- при включении PREAMP cигнал по S метру увеличивается более 10 дб, а напряжение на R7 стало 1,15 В, для китайского было 0,3 В.
