fei666888
Сообщение fei666888 » 06 янв 2020, 09:15
Thanks to the KEY provided by @RX9CIM , I tested the new firmware 099e and found some problems. The first is that the shortwave reception performance is worse than the firmware before activation, mainly because a trap appears in the AM mode?
When I move the signal to the middle red line of AM, the signal becomes weak.I have rolled back the previous version of the firmware for verification
In addition, the newly added EQ function will cause mono or pop noise in the headphones after being turned on.
kolyakotov
Сообщение kolyakotov » 06 янв 2020, 15:25
день добрый,у кого есть печатка в Altium хотел на smd установщике напоять
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 12 янв 2020, 15:05
Всем хоршего дня! Собрал Малахит, загрузил прошивку c помощью программатора, вначале не получалось, пошло после замены тактового генератора 22 МГц. Спасибо malin666 за инструкцию. Пока остаются проблемы: нет звука, на экране картинка есть все работает, за исключением в Меню HARD после нажатия HARD приемник перестет реагировать на любые действия на экране остается режим МЕНЮ и не выключается. Это состояние снимается отключением батареи питания. Также нет сигнала с микросхемы D7 MSI001. Пока думаю что делать дальше. Если будут рекомендации, за ранее спасибо!
StasikOFF
Сообщение StasikOFF » 12 янв 2020, 16:56
Приветствую коллеги. После НГ приехала наконец долгожданная объедененная посылка с Али с недостающими компонентами, смог дособрать приемник. Сначала залил самую первую прошивку скачанную еще пару месяцев назад. Приемник запустился с первого раза, но не работал динамик (наушники работали), затем залил прошивку от 09.11.19, с ней удалось уже разобраться с настройками и запустить динамик. Из явных глюков не работает меню HARD, все подвисает в точности как у комрада ДНА-САХАЛИН, не запоминает настройки времени и даты, но настройки дисплея запомнил и они сохраняются после перепрошивки с очисткой чипа. Так же заметил что в какой-то момент подвис диапазон FM1, т.е. на экране частота меняется, а по факту нет, при этом другие диапазоны работают норм (возможно не все).
Прошиваюсь с бубном, программатор не всегда цепляется нормально, приходится передергивать USB, питание приемника, в какой-то момент соединяется нормально и можно смотреть/перезаливать прошивку. В данный момент залита древняя прошивка, приемник что-то ловит, но звук тихий хрипящий и программатор ни в какую не хочет цепляться :( никакими манипуляциями перепрошиться не получается, при этом с кнопки включается/выключается нормально, не висит.
UPD^ После очередной попытки и кучи перетыканий законектился и смог залить прошивку от 09.11.19. Звук починился, время и дату сохраняет, FM1 перестраивается нормально. Проблема с зависанием при выборе меню HARD сохраняется. Жду активацию, попробую поиграться со свежей прошивкой.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 13 янв 2020, 05:13
Дорый день! Уменя Малахит нормально перепрошивается, управляется, сейчас прошивка от 9.11.19. , проблемы с HARD остаются, с ВЧ частью и УНЧ тоже, где взять обновленную прошивку? Подскажите пожалуйста какие настройки выполняются в HARD?
Eddi
Сообщение Eddi » 13 янв 2020, 11:11
ДНА-САХАЛИН, В HARD выполняются настройки: реверс вращения энкодеров 1, 2(энкодер управления громкостью звука и энкодер VFO)- 'EN1 Reverse','EN2 Reverse ,' включение УВЧ- "PRE", включение АРУ- "AGC", коррекция частоты- "Freq correct(Hz)", усреднение FFT -"FFT Ave", масштаб FFT- "FFT Scale". Актуальные прошивки есть на персональном сайте Георгия https://rx9cim.ucoz.ru/load/
Не нарушаем правила, пункт 3.3.10
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 13 янв 2020, 16:31
Eddi Спасибо!
ua3ycv
Позывной: ua3ycv
Сообщение ua3ycv » 15 янв 2020, 09:14
вышла новая прошивка на cq-ham-но явно не финальная-идёт напряжённая работа.
wsh
Сообщение wsh » 16 янв 2020, 20:27
Здравствуйте!
Тоже собрал Малахит, пытаюсь запустить. Та же самая проблема с полным зависанием при входе в меню ХАРД. Кроме того, у меня STM32 Не прошивается ст-линком, зато нормально прошивается в режиме DFU. Все остальные функции работают, микросхему памяти менял - ничего не изменилось. Приемник в целом работает, хорошо слышно диапазон ФМ, авиа . Может авторы подскажут - из за чего может зависать программа при входе в меню HARD, т.к. нас уже как минимум трое с такой повторяющейся проблемой.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 18 янв 2020, 04:37
Всех прветствую! Продолжаю налаживать собранный Малахит, сначало не прошивался через USB, не появлялся в списке USB, оказалось были замкнуты 2 и 3 контакты разема USB залило припоем под разьемом, перепоял разьем. Сейчас прошивается и через USB и через программатор ST-LINK2V. Загрузил последнюю версию 099е ( спасибо Георгию за ключ активации) на экране все работает появилось меню MODE с видами модуляции, работает изменение полосы пропускания и посвечивается синим возле визира.Но по прежнему пока нет звука. Думаю из за плохой пайки микросхемы 8822.
