yzist
Сообщение yzist » 21 дек 2022, 20:43
плата пролежала более года -вот решил довести до ума но пока не выходит
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 21 дек 2022, 22:52
Тогда надо осцллом глянуть, если даже ни одного бита не проскочило, то, похоже, что выбиты порты у контроллера.
yzist
Сообщение yzist » 22 дек 2022, 06:57
Конечно смотрел- по SPI2_MSI_CS при старте сигналы идут на других нет ничего
yzist
Сообщение yzist » 22 дек 2022, 15:15
перепрошил приемник 1.10d к сожалению прием не появился-перепроверил все что можно нет управления msi001
yzist
Сообщение yzist » 23 дек 2022, 19:18
жаль что молчание-менять процессор это крайняя мера (потребуется код активации) скорей сработает правило(ищете самое простое иначе получите самое сложное) на дисплее все переключается опыт настройки и монтажа имею -менять вся подряд накладно.Подскажите где еще можно получить консультацию.
Сообщение R2AJI » 24 дек 2022, 16:41
yzist, какая-то странная у Вас претензия. Вам подсказали варианты, но Вас они не устраивают.
Поменяете процессор и окажется, что не помогло. Потом прозвоните еще раз все цепи управления, покажутся целыми. Чтож, наверное китаец прислал брак MSI001, замените и вдруг заметите, что ключ не совпадает. И все микросхемы, до этого, были рабочими. Или нет...
А микросхема штука такая, это не диодный мост, ее мультиметром сложно прозвонить.
Напишите Георгию и если он откажется помогать, ну тогда пишите в спортлото.
Чудес не бывает. Тут либо наука о контактах, либо неисправные компоненты.
technotrasher
Сообщение technotrasher » 26 дек 2022, 20:04
Добрый день! где можно купить модельку корпуса для 3Д принтера на Малахит DSP версии 1. именно не сам корпус. доставки из России больше нет... может хотя бы модель для печати корпуса можно купить у кого.
yzist
Сообщение yzist » 27 дек 2022, 21:19
24 дек 2022, 16:41
Да не претензия просто просьба о помощи.Георгий дал несколько советов(большое ему спасибо за внимание) Мне показалось что я задавал не совсем грамотные вопросы (у нас разная квалификация)
technotrasher
Сообщение technotrasher » 12 янв 2023, 14:31
Добрый день! А подскажите - я пишу Георгию про активацию прошивки на приемнике. платы покупал пару лет назад и наконец закончил долгострой. платы оригинал! и заработало! осталось активировать полную прошивку. но Георгий не отвечает. может что случилось....? пишу на malahit_sdr@rambler.ru
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Voevoda » 12 янв 2023, 21:23
technotrasher писал(а):
12 янв 2023, 14:31
Найдите в Телеге группу Malahiteam, и там напишите. Ответит.
