Сообщение Sergey_N » 05 янв 2022, 11:01
Если бы залили тестовую прошивку сначала, все свершилось бы намного раньше.
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 18 янв 2022, 16:46
Собрал приемник ,но не установил энкодеры и монитор . Можно ли в таком виде залить первую прошивку ?
Сообщение Sergey_N » 18 янв 2022, 16:56
Юрий 2, а какой смысл? Ну ладно без экрана, можно на слух что либо понять. Без энкодеров, Вы ни частоту не перестроите ни громкость не измените. Ничего не поймете.
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 18 янв 2022, 17:15
Прошивка при помощи программатора ST-LINK:
Подключаем программатор к компьютеру, при необходимости устанавливаем драйвера. Подключаем программатор к плате приемника согласно картинке.
Скачиваем с официального сайта программу STM32 ST-LINK Utility (первая ссылка в поисковой выдаче) устанавливаем, запускаем.Но ST-LINK Utility не видит микроконтроллер.
Нужно ли , для того чтобы ST-LINK его увидел , включать приемник.
Сообщение Sergey_N » 18 янв 2022, 17:38
Ну как бы контроллер запитать нужно, по swclk и swdio он питание не получает.
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 18 янв 2022, 18:40
Читаю в инструкции заливки прошивки в режиме DFU Если радиоприемник прошивается впервые (не содержит установленной прошивки), то необходимо:- полностью обесточить приемник; запаять на печатной плате перемычки JP1 и JP3; подключить радиоприемник по USB к ПК.
В списке USB устройств ПК должно что то появиться ? Что должно появиться? А в режиме ST-LINK так же делать или нет?
Сообщение Sergey_N » 19 янв 2022, 03:42
Юрий 2
Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 19 янв 2022, 12:15
Инструкция у меня эта есть , но мне она не понятна , при прошивке ST-LINKом нужно паять перемычки и подключать по USB к ПК ? Или эта инструкция только при прошивке с помощью DFU? Я так делал но в STM32 ST-LINK Utility контроллер не определяется и окно для прошивки не появляется. Это значит ,что помер контроллер или неисправен ST-LINK ?
Сообщение Sergey_N » 19 янв 2022, 12:33
Я уже не помню, но кажется при программировании ST-LINKом не нужно запаивать перемычки, но могу ошибаться. Попробуйте варианты, так и так, или может кто подскажет. надо еще схему глянуть что там за перемычки...
Сообщение Sergey_N » 19 янв 2022, 12:40
Перемычки 1 и 3 как раз по питанию и стоят, видать голый контроллер, без ПО, не умеет по кнопке питание давать, поэтому перед первой прошивкой надо их запаять. Затем, после программирования, убрать.
