Часть приборов есть для работы с приемниками. В том числе ГСС, правда простой 0,5 - 470 МГц и антюниатор 10 дБ, есть и частотомер, а вот с ВЧ микровольтметром, все печально. Увы нет у меня его.
Напрягает, то что по уровню шума не меняется ситуация, хоть с подключенной, хоть с выключенной антенной на входе. А также уровень шума одинаков на КВ и УКВ диапазонах. Есть подозрение еще на проблему по входу, DD1, DD2 PE4259. Хотя чаще жалуются на D2 BGA614. Эти чипы были куплены по ссылкам с первого поста на Али. Но для начала надо исключить возможные проблемы прошивки. Смущает, то что при подключении куска провода в качестве антенны для приема вещательных станций на C19 или C20, прерывистый прием судя по звуку. В чем проблема. Еще как вариант, подать сигнал слабый сигнал с ВЧ генератора там порядка -80дБ и посмотреть как будет прием.
Есть мысли отпаять DD2 и подключить антенну или ВЧ генератор к выводу 5, соответственно идущему на вход вывода 11, чипа D3. Но для начала проверю наличие сигналов с процессора.
