malin666
Позывной: UB1WBP
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение malin666 » 25 янв 2020, 20:47
aleks-tehnik писал(а):
25 янв 2020, 20:37
куда копать
дисплей не показатель,изначально надо отталкиватся от тока потребления,что у вас с ним (до после нажатия на кнопку),дисплей правильный разьём?
aleks-tehnik
Позывной: aleks-tehnik
Сообщение aleks-tehnik » 25 янв 2020, 21:18
malin666, По току померили 0,033 А(ток простоя), при нажатии кнопки значение не меняется. Дисплей и разъём как и весь комплект(кит) от Георгия.
malin666
Позывной: UB1WBP
Сообщение malin666 » 25 янв 2020, 22:27
aleks-tehnik, значит ищите не пропай или залипай внимательно,других вариантов тут врядли будет:)
Andy-H
Сообщение Andy-H » 26 янв 2020, 01:13
К вопросу о покупке разъема для дисплея. На сайте продавца https://www.buydisplay.com/serial-spi-3 ... en-ili9488 дисплей по умолчанию комплектуется разъемом:
50 Pin 0.5mm Pitch Top Contact ZIF Connector,FPC Connector
https://www.buydisplay.com/50-pin-0-5mm ... -connector
Но у них также есть в продаже и необходимый нам разъем:
50 Pin 0.5mm Pitch Bottom Contact ZIF Connector,FPC Connector
Я заказывал дисплей у данного продавца только на eBay
https://www.ebay.com/itm/Serial-SPI-3-5 ... 2113853801
и просто попросил положить вместе с дисплеем нужный мне разъем. Продавец пообещал выполнить.
aleks-tehnik
Сообщение aleks-tehnik » 26 янв 2020, 10:19
malin666, так и оказалось, какая-то из ног микроконтроллера+ подозрение на кварц 22, теперь жду код активации) спасибо за помощь и подсказки)
ДНА-САХАЛИН
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 26 янв 2020, 12:20
Да и первую и замененную FM25w256 заказывал на алиэкспес , видимо дело в ней, (спасибо за пдсказку) HARD не работает, в остальном приемник работает отлично. Буду заказывать FM25 в чип и дип, к сожалению в на Сахалине такого магазина нет, только по пчте.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 27 янв 2020, 12:11
А можете написать полную маркировку FM25w256 , которая исправно работает? Например у меня при неисправном HARD в нижней части мс : BOTM5 BG1RIC 1138.
wsh
Сообщение wsh » 27 янв 2020, 16:31
Добрый день!
Ура! победил меню Хард. До конца не понял, что именно помогло, но я выпаял FM25w256, прошил ее на программаторе минипро TL866CS значением FF и зачем-то бит 7 wpen установил в 1. Запаял на место - все заработало.По логике и даташиту wpen можно было и не трогать, но вот этот момент я не проверил. У кого нет программатора - гуглятся легко библиотеки для ардуино для работы с этой памятью - там в примерах есть возможность записать в нее что угодно подключив ее к любой ардуинке.
StasikOFF
Сообщение StasikOFF » 27 янв 2020, 22:21
Да, глючная у меня именно с такой маркировкой. Нормальная из чипидипа FM25w256-G A 636558 CYP1837. Георгий обещал в новой версии прошивки добавить инициализацию FRAM, думаю проблема уйдет сама.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 13 фев 2020, 02:41
Проблему с завесанием меню HARD пока не решил, новые мс FM25w256 пока не пришли, пробовал прошить китайскую с помощью ардуино, пока не получилось.
Проверил как работает Малахит, с помощью генератора приборчика ОСА103мини на разных частотах в диапазоне до 100 мГц на входе генератора устанавливал от 20 млВ и кусочек провода 5 см - Малахит принимает сигнал в пределах комнаты и модулированный и не модулированный. В режиме спектроанализатора до 1 ГГц спектр ОСА103 соответствует спектру Малахита, у Малахита чувствительность значительна выше. Кстати Оса103мини очень классный прибор всего 10 тр рекмендую.
