Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 03 ноя 2019, 23:23
Недорогой и из достаточно доступных компонентов портативный SDR радиоприемник МАЛАХИТ DSP. Отечественная разработка от RX9CIM, R6DAN, R6DCY ... В принципе является прогрессивной заменой популярным DEGEN и TECSUN.
Радиоприемник работает на частотах от 0.1 МГц до 1000МГц
Ширина полосы обзора 160 КГц
Виды модуляции AM, WFM, NFM, LSB, USB.
Питание от одного Li-ion элемента
Потребление максимальное 350 мА
Потребление в спящем режиме 0,27 мА
Печатная плата используется четырехслойная, заводского изготовления, для приобретения обращайтесь к RX9CIM. malahit_sdr@rambler.ru
Стоимость голой печатной платы с доставкой по России - 1200 руб.
Стоимость готового устройства с доставкой по России - 14000 руб.
Внимание! Обнаружены случаи мошенничества! Заказать платы или готовые устройства можно только у Георгия по указному e-mail.
Малахит с алиэкспресс
Китайская версия приемника.
Будьте внимательны и осторожны, авторы не имеют никакого отношения к данному изделию.
В приемнике тестовая прошивка, которая сильно ограничена. Но, скорее всего, прошивку можно будет обновить до последней версии.
Стоимость апгрейда $55 пишите сюда: malahit_sdr@rambler.ru
Так же у Георгия можно приобрести компоненты или готовые устройства.
Схема электрическая принципиальная:
Receiver20.zip
(294.89 КБ) 16074 скачивания
Монтажная схема:
Receiver20-B.SilkS.zip
(56.82 КБ) 8368 скачиваний
Программное обеспечение от 09.11.2019:
Reciever_msi001_091119.rar
(292.7 КБ) 6942 скачивания
Сборочный чертеж от RA4LCH
Компоненты для сборки:
В приемнике используются SMD компоненты преимущественно 0603 размера (Резисторы и конденсаторы). При самостоятельной сборке, лучше всего купить наборы компонентов.
Например вот такие:
Конденсаторы.
Важно! Если выбрать другой набор, где меньше чем 90 значений емкости, некоторых номиналов может не хватать. Будьте внимательны.
Так же обратите внимание, что в наборах отсутствую конденсаторы на 10мкФ, приобретаются отдельно, например здесь
Резисторы
Важно! Если выбрать другой набор, где меньше чем 170 значений сопротивлений, некоторых номиналов может не хватать. Будьте внимательны.
А так же индуктивности размера 0805, с которыми несколько сложнее и одновременно проще:
Можно заказать в чипедипе, вот файлик с номенклатурой и количеством:
Индуктивности из чипидип.zip
(7.84 КБ) 5257 скачиваний
Можно скопировать столбик "Наименование" и импортировать его на сайте магазина. Проверить, поправить количество и заказать. Займет не больше двух минут.
Дисплей заказываем здесь не забываем указать, что требуется емкостной тач.
Разъем для дисплея покупаем отдельно выбираем вариант 50P
Микросхемы:
нажать для раскрытия списка
Прочее:
Особенности сборки:
нажать для раскрытия и просмотра
На плате очень не явно обозначена маркировка ключей для микросхем, вот картинка для облегчения сборки:
Распологаем плату как в правой верхней части картинки, и ориентируемся по фотографиям и надписям на микросхемах.
Прошивка:
Актуальные версии прошивок, смотрим ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Собранный приемник необходимо прошить. У процессоров STM32H743VIT6 есть несколько ревизий, и способы прошивки отличаются. Определить ревизию можно по буковке:
Для процессоров ревизии Y прошивка возможна только через программатор ST-LINK.
Для процессоров ревизии V работает режим DFU
Для процессоров ревизии Z предположительно прошивка через ST-LINK. Требуется проверка на практике режима DFU
Прошивка при помощи программатора ST-LINK:
Подключаем программатор к компьютеру, при необходимости устанавливаем драйвера. Подключаем программатор к плате приемника согласно картинке:
Скачиваем с официального сайта программу STM32 ST-LINK Utility (первая ссылка в поисковой выдаче) устанавливаем, запускаем.
Затем нажимаем File-> Open File и показываем программе скачанную выше прошивку приемника.
Затем нажимаем Target -> Program и в появившемся окне нажимаем кнопку Start
Программа несколько задумчива, и не равномерно рисует прогресс-бар.
Так же могут появиться в логах ошибки в оранжевом цвете, не обращаем внимание, это нормально (© Малышева)
Иногда, при обновлении прошивки через ST-LINK, появляются ошибки и прошивка не заливается. Решение простое, просто нужно передернуть питание.
Подробная инструкция по прошивке в режиме DFU:
Инструкция DFU Малахит-DSP.zip
(1.41 МБ) 7419 скачиваний
Пост будет дополняться и редактироваться по мере поступления изменений и новой информации.
Дополнительная плата входных цепей.
Предназначена для улучшения приема на КВ.
Для телескопической антенны добавлен истоковый повторитель. Включается и отключается в меню приемника.
Ступенчатый аттенюатор от 1дБ до 30дБ, с шагом в 1дБ. Включается и настраивается в меню приемника.
Добавлены фильтры:
ФНЧ 500кГц для приема в диапазоне Длинных Волн
ПФ 500кГц-1500кГц, для приема в диапазоне Средних Волн
ПФ 1500кГц-4500кГц, для приема в низкочастотных диапазонах Коротких Волн
ФВЧ 4500кГц, для приема в высокочастотных диапазонах Коротких Волн
Все фильтры включаются автоматически.
Для приобретения обращайтесь к RX9CIM. malahit_sdr@rambler.ru
Дополнительная плата в сборе 4000 руб.
Голая печатная плата 500руб.
При самостоятельной сборке, не совсем очевидны ключи расположения микросхем.
Вот фото для облегчения позиционирования. Плата должна быть расположена в горизонтальной ориентации антенным разъемом влево.
Ну и конечно же файлы, необходимые для самостоятельной сборки:
Монтажная схема.pdf
(48.17 КБ) 2363 скачивания
BOM.xls
(9.5 КБ) 1941 скачивание
Видео
Видео:
[/video]
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 04 ноя 2019, 19:00
Когда будет обзор на этот приемничек ? Не дорогой это сколько ? Все относительно , для кого то копейки , а для кого то пару зарплат . Штука интересная .
dopl
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение dopl » 04 ноя 2019, 19:33
tygra, STMка стоит овер 3к рублей + 4х слойная печатка + остальная рассыпуха...
Ну от 15к и выше мне кажется :roll:
Хотя глядя на фотки, крутятся цифры 17 и 22 :mrgreen:
"Не сломал сам?...Приноси!"
Сообщение R2AJI » 04 ноя 2019, 20:08
dopl, ничего подобного. STMка 1000 руб, печатка не думаю что дороже (плату мне Георгий подарил, цены не знаю), другие микросхемы от 20 до 400 руб. Короче в десятку влезаешь полюбому :)
dopl
Сообщение dopl » 04 ноя 2019, 20:39
R2AJI, ну если в 10к влезет то просто шикарно!
Ещё останутся тугрики на герметичный корпус и автономный питальник!
Мячта с походным вариантом SDRа всё реальнее!!!
А кстати его с PC можно сконектить чтоб через HDSDR или SDRsharp управлять?
Сообщение R2AJI » 04 ноя 2019, 21:15
dopl, да, будет функционал отправления квадратур по USB на ПеКа :)
Сообщение R2AJI » 04 ноя 2019, 21:56
tygra, обзор говорите :) Ну вот :)
UA6EM
Позывной: UA6EM
Сообщение UA6EM » 04 ноя 2019, 22:05
отличное радио!!!
ua3rtg
Сообщение ua3rtg » 04 ноя 2019, 23:04
Думаю Бате такой собрать.
