Сообщение JoyJo » 27 сен 2021, 22:40
Господа, прошу помощи.
Первая прошивка. МК с литерой V. Перемычки J1 и J3 запаяны. Подключаю к ноуту - в диспетчере задач определяется новое устройство. Запускаю ПО. Выбираю "USB". На жимаю Коннект - не коннектится. Питание со стабов 3,3В есть. Залипух на МК нет. Пробовал для прошивки версии ПО 2.4, 2.5 - результат один и тот же.
Что ещё может быть? Или пермеркированный МК попался?
JoyJo
Сообщение R2AJI » 28 сен 2021, 09:16
JoyJo, а Вы точно уверены, что V или все таки Y?
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 10:03
Написана, определённо, литера V. Брал по ссылке на али из первого поста темы.
Было бы проще, если бы st-link был бы. Тогда бы наверняка убедиться можно.
Есть переходничёк usb-uart на ср2103. Но не помню информации, чтобы кто-то по уарту малахит шил. Может просмотрел.
Залипух точно нет - под микроскопом проверял. Новое устройство в диспетчере задач определяется с точно таким же именем как в инструкции по прошивке. Никаких ошибок с ним нет. Пробовал два кабеля USB - результат такой же. В ноуте использую порт через который всегда шил МК. Винда 7-ка 64-ая. Пробовал как с подключённым акб так и без него. Единственное, светодиод индикации зарядки пока не запаян.
JoyJo
Сообщение R2AJI » 28 сен 2021, 14:33
Извиняюсь, проглядел вот этот момент.
Нужна версия 2,6,0. На более ранней у меня тоже не видит.
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 14:56
Блин, как теперь дожить до конца рабочего дня и прихода домой и пробы!!?!
JoyJo
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 18:50
Что-то не так. Пробую и 2.6 версию, и 2.8. Прога не видит МК.
В диспетчере устройств всё определяется.
На разных портах ноута одно и тоже.
Я так понял, что если чистый МК прошиваешь, то никаких кнопок и энкодеров зажимать не нужно.
JoyJo
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 19:26
А если в режиме первой прошивки и акб установить и USB шнур подключить, ничего испортить нельзя?
Проверил: все питающие напряжения есть, земли - есть. С USB разъёма всё прозванивается до ножек МК. На кварцевом резонаторе напряжение есть. Оба стаба 3,3В работают.
При подключении через DfuSeDemo - устройство определяется как и в Диспетчере устройств.
Тут что-то с МК, видимо.
А МК с литерой Y так же в Диспетчере устройств определяется? Или при прошивке через St-link до этого дело не доходит?
JoyJo
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 20:12
В общем, танцевал с бубном.
Через DFU File Manager конвертировал прошивку 1.10c.hex в 1.10c.dfu и через DfuSeDemo прошил таки!
Приёмничек запустился. Но, функциональные кнопки внизу дисплея не работают и при врашениии энкодера частоты курсор не перемещается, но частотомер работает. Видимо так, пока прошивка не активирована. Но, по идее, кнопки должны работать.
JoyJo
Сообщение Sergey_N » 28 сен 2021, 20:44
Для проверки функционала достаточно залить тестовую прошивку и быть уверенным в отсутствии разного рода глюков.
Сообщение JoyJo » 28 сен 2021, 21:54
Тестовую, которая в первом посте данной ветки?
JoyJo
