Radetskey
Сообщение Radetskey » 21 июл 2021, 08:44
Наконец пришли платы с китая. Начал собирать с косяками развел или нет увижу в процессе сборки. Мелкие микрухи паять без трафарета конечно это жесть.
Morse85
Сообщение Morse85 » 08 авг 2021, 19:31
Всем привет!
Подскажите проверенного продавца с PE4259 или pe4283. Желательно, кто недавно получил и проверил… А то с ними брака очень много :x
Заранее Большое Спасибо!
Radetskey
Сообщение Radetskey » 16 авг 2021, 10:06
Сам искал только от 100 шт если фирма.
Сообщение Sergey_N » 16 авг 2021, 10:32
налетай!
в электронщик завезли!
https://www.electronshik.ru/item/PEREGRIN/4259-63
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 01 сен 2021, 02:39
Добрый вечер, друзья!
После года сборки и наладки, запустил в начале лета с доп. платой Малахит.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: при разрядке аккумулятора подключаю адаптер от сотового телефона, но в это время сразу же падает чутье, а наверное правильнее сказать, что из-за помех от адаптера прием например на кв вообще ни какущий.
Да, я понимаю адаптер это как говориться рассадник помех (к стати он и чувствителен например и к настольной лампе с лампой газоразрядной - также реагирует на его преобразователь).
Подскажите как вы эксплуатируете приемник. Он у меня работает до желтой индикации разряда примерно один час, потом его подзарежаю и опять слушаю.
И последнее вопросик по настройкам, какие вы режимы вносите в настройку (АРУ и т. д.)
Сообщение Sergey_N » 01 сен 2021, 15:35
тоже с зарядкой прием ухудшается, никуда не денешься, заряжаем от сети, а в сети столько мусора+ сама зарядка фонит.
pchelincev писал(а):
01 сен 2021, 02:39
смотря какой аккум. народ ставит и по 10 000 мА/ч, хватает на долго. у меня стоит 1*3000 мА, при токе потребления 300-350 мА хватает на 5-6 часов. В приемнике есть защита от переразряда, но ни разу не высаживал в ноль, вредно это для батарейки.
Дома использую наружную антенну типа ШВАБРА. На этом форуме есть описание. АРУ настраиваю помедленей, напрягают в паузах шумы. Преампом не пользуюсь. Бесполезно. Усиление ставлю не больше 20. Шум стоит 8-9 баллов от ЭМ помех в городе.Аттенюатором ни разу не пользовался, динамики всегда хватало, ничего не забивало.
На природе все зависит от прохождения и условий приема, использую телескоп. Иногда включаю преамп, помогает.
А вообще все это индивидуально и зависит от условий приема, используемой антенны и личных предпочтений.
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 01 сен 2021, 18:41
Сергей, большое спасибо!
Вообще наслаждаюсь эфиром.
Раньше по молодости был и позывной и техника.
Сейчас как говориться, тянет послушать радиолюбителей.
Действительно нужна наружная антенна. Но все равно натянута пяти метровая проволока и принимаю в проходы.
Приемничек очень удачный.
Авторам большое спасибо!
ru9bo
Позывной: RU9BO
Сообщение ru9bo » 04 сен 2021, 20:41
Что посоветует народ ? Приобрел китайскую плату Малахита , поигрался с прошивками и теперь он молчит совсем . Что можно сделать или отнести в мусорное ведро ?
Сообщение R2AJI » 04 сен 2021, 21:35
ru9bo, EEPROM очищали?
Sanek
Позывной: UA3WHK
Сообщение Sanek » 10 сен 2021, 12:09
Всем добрый день. Брать нужно только оригинал у китайцев очень много недоработок , доводить нужно до ума много чего. Из личного опыта экспериментов с "китайцем" скажу что он работает только внешне, из того что я сделал, менял кварцевый генератор (появился прием выше 400 мегагерц), энкодеры (стало лучше намного но все равно дребезг присутствует но это уже в самой материнке), сильно шумит ЖК индикатор или или его подсветка (пока не разбирался), сильно потребляет в выключенном режиме ( об этом писали здесь, вроде есть решение, руки пока не дошли исправить) ну и так по мелочам. Одно время хотел плюнуть на клон и купить оригинал, тем более сейчас есть новая версия, но наверное подожду следующую версию она уже есть в прототипе как отладят посмотрю что получится у разработчиков. Но это мое личное мнение возможно у меня такой клон неудачный, но судя по форуму болячки одни и те же, так что дешево не значит хорошо я про китайца и оригинал. Всем чистого эфира.
