Сообщение sergeyzap » 30 ноя 2020, 07:29
Знакомый немец-радиолюбитель купил из Китая Малахит. При нажатии на Menu, тачскрин зависает. А так все работает. Он балдеет от аппарата. В чем может быть проблема.
sergeyzap
- Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 01 дек 2020, 19:20
Проблема в низком качестве дигитайзера. У коллеги средняя часть тача не работала. Решил пропаять и прогреть феном детали на шлейфе, ибо терять было всё-равно нечего. Подозрительно мало припоя на деталях да и подложка гибкая. При пропайке деталюшек под лупой, склеил две соседние и одну потерял
, потом нашел её в капельке припоя и вернул на место. Размеры там - блоха больше. Главное - не чихнуть при работе!
Всё заработало!Отложеный заказ на Байдисплее отменил.
RK9DJ
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 03 дек 2020, 15:11
Есть проблемы с приемом выше 400 МГц на этом китайском клоне -
На водопаде есть горбы сигналов, но что интересно, в центре сигнала он как бы глушится - синеет. Ни в одной из модуляции нет полезного сигнала, только уровень шума увеличивается/уменьшается. Пробовал встать пинцетом на C32 (по схеме слева), картина не меняется. Общались с Георгием, он предположил что сдох порт b45 MSI001, выслал мне другую MSI001. Перепаял - результат тот же. Проверил частоту генератора X1 - выдает честные 22МГц. Выпаял и подетально проверил полосовой фильтр b45 - все чётко. Поменял переключатель D6 PE42641, не помогло, так же прозвонил сигнальные дорожки BPF1 и BPF2 от проца к переключателю. На всякий случай - пробовал другие прошивки и затирал ФРАМ. С приемом от 100КГц до 250МГц проблем нет, все работает. Может подскажите куда копать?
UB3IBU
RK9DJ
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 03 дек 2020, 17:15
Нет пока генератора под рукой, пробовал с портативки вблизи с мощностью 1Вт в модуляции NFN - один шум.
Картина похожа на то, что сигнал в землю засажен. дорожка от С32 на плате ныряет во внутренний слой к 6ой ноге MSI001, может там какая емкость образуется....
И сигнал подавать через разделительный C32?
По совету Георгия пробовал на 3й гармонике - 1290Мгц посмотреть сигнал 430МГц, есть слабый и тоже только шум.
UB3IBU
- Позывной: RK9DJ
Сообщение RK9DJ » 03 дек 2020, 17:39
NanoVNA в хозяйстве имеется?
У меня в Пионе был дисбаланс амплитуд по входным фильтрам. Всё работало. Обнаружил случайно. Осциллографом. Плату мыл, подетально менял компоненты... Пока не процарапал контура дорожек ничего не помогало. Вероятно непротрав под маской. Смотрите АЧХ и где затухание. Чудес, увы, не бывает.
RK9DJ
UB3IBU
Сообщение R2AJI » 03 дек 2020, 18:08
UB3IBU, не спешите с Ниной Ивановной
Попробуйте снять конденсатор С32 и напаяйте его вертикально. То есть правую, по схеме, ножку оставить на плате а левую поднимите в воздух, и вот на висящий в воздухе вывод подать сигнал или антенну и посмотреть, что будет.
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 03 дек 2020, 21:55
Данный вариант тоже был применен, только припаивал провод длиной 10 см и передавал портативкой, результат тот же. В частотах выше 400 МГц вообще не слышно сигналов, если видны на водопаде горбы, то воспроизводится только усиление шума, если встать на них.
UB3IBU
- Позывной: UB3IBU
Сообщение UB3IBU » 04 дек 2020, 13:18
Измерил все дорожки на плате до MSI001 с предварительным выпаиванием самой микросхемы и обвязки - без замечаний. Максимальная емкость в зависимости от длины дорожек 50пФ, на 6м разъеме 1пФ. Из чего пока вывод: снаряды легли два раза в одну воронку - у обоих микрух убитый порт b45. Если не прав, выслушаю доводы.
UB3IBU
