Сообщение ecucrack » 06 ноя 2019, 16:15
Доброго времени.
Обалдеть! заверните ДВА!
Парни проделали феноменальную работу. На полном серьёзе снимаю шляпу.
если по делу - ныкаю заначку. готов взять хоть завтра набор для самостоятельной сборки с рассыпухой, платой, корпусом и дисплеем.
Куда, кому платить? Куда писать для уточнения именно по вопросу рассыпухи?
Понятно что есть почты и лички, я напишу в почту из первого поста, но по предыдущим постам вижу что там всё уже занято..
Теплейшие 73!
Теплейшие 73!
Последний раз редактировалось ecucrack 06 ноя 2019, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
ecucrack
ecucrack
Сообщение StasikOFF » 07 ноя 2019, 12:15
R2AJI, здравствуйте. А в схеме указан ключ PE4259, а в Вашем списке фигурирует PE4283. В этом есть глубинный смысл?
StasikOFF
Сообщение R2AJI » 07 ноя 2019, 13:08
StasikOFF, PE4259 старые, производитель рекомендует на замену новые ключи - PE4283. У последнего лучшие характеристики и полностью совпадают распиновка и корпус
Сообщение StasikOFF » 07 ноя 2019, 14:20
В принципе так и подумал посмотрев даташиты, но решил уточнить. Спасибо. Кстати, не подскажете удобный корпус? В обзорах фигурирует металлический, но где его искать?StasikOFF, PE4259 старые, производитель рекомендует на замену новые ключи - PE4283. У последнего лучшие характеристики и полностью совпадают распиновка и корпус.
StasikOFF
Сообщение Sergey_N » 07 ноя 2019, 15:50
Корпус https://ru.aliexpress.com/item/32825316 ... 56992a11e5
Шнурок https://ru.aliexpress.com/item/32806139 ... 56992a11e5
Антенна https://ru.aliexpress.com/item/32813286 ... 56992a11e5
Бочка для BNC https://ru.aliexpress.com/item/32920832 ... 56992a11e5
Сообщение Sergey_N » 07 ноя 2019, 15:56
Имейте ввиду, что корпус требует доработки. Необходимо по месту измерить и фрезеровать окно под экран.
Сообщение StasikOFF » 07 ноя 2019, 16:56
И под энкодеры, и под кнопки с разъемом. Это-то все понятно, вопрос что это за корпус? Пока нет платы, трудно подобрать его "на глазок".Имейте ввиду, что корпус требует доработки. Необходимо по месту измерить и фрезеровать окно под экран.
StasikOFF
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 07 ноя 2019, 18:27
Я выкладывал видео на эту тему, но админ счел его неуместным, хотя я так и не понял - почему. Отправил в личку.
