Страница 21 из 93
Добавлено: 10 мар 2020, 14:39
Steps
ДНА-САХАЛИН писал(а): ↑10 мар 2020, 05:21
сигнал увеличивается, когда PRE в положении OFF и уменьшается в положении ON
Нет, это включение предусилителя на BGA614, который есть, прямо около антенного разъема. А за будущий модуль отвечает значок ANT. А у меня реакции нет. Вот точно это поддельные РЕ4259. ДНА-САХАЛИН, а Вы РЕ4259 установили или РЕ4283?
Если уровень сигнала точно уменьшается при PRE ON, то BGA614 поддельная
Добавлено: 10 мар 2020, 14:47
Sergey_N
Разницы нет какие ставить, должно все работать с исправными деталями. Очень много бракованных РЕ4259 попадается на Али, частое явление, знакомо еще с времен бума по Маламуту. На соседнем форуме есть даже ветка, где обсуждают недобросовестных продавцов.
Сам брал в 18 году вот здесь
https://aliexpress.ru/item/32848060619.html
Во всех конструкциях работали нормально.
Добавлено: 11 мар 2020, 02:36
ДНА-САХАЛИН
У меня 4283, но получается при включении УВЧ сигнал падает почти до нуля, все мс брал на Али, значит буду искать другие и менять 614. Проверил еще раз с помощью передатчика Оса103мини 100 млВ на частотах 1-30 мГц при PRE ON приема нет, при OFF отличный прием.
Добавлено: 11 мар 2020, 06:08
ДНА-САХАЛИН
Поменял BGA614 из тойже партии Али результата нет. Проверил все конденсаторы и сопротивления, вроде все правильно.
Добавлено: 11 мар 2020, 06:54
Steps
Sergey_N писал(а): ↑10 мар 2020, 14:47
Да, тему прочел. Этот товар похоже единственные рабочие РЕ4259. И вероятно РЕ4283, что уважаемый ДНА-САХАЛИН приобрел, по этому и спросил. Я же купил самый дешевый лот, нерабочие все, 4 ома между 1 и 3 ногой и вид пиленный. Но покупать 50 шт если нужно пока 2 шт.
ДНА-САХАЛИН писал(а): ↑11 мар 2020, 06:08
Я прочел, что иногда BGA614 возбуждаются и нужно экранировать дорожку по входу. Однако на али очень велика вероятность подделки.
А для чего предусилитель нужен? Для работы на телескоп? Если я запаяю перемычки вместо РЕшек, его лучше включить или отключить?
Добавлено: 11 мар 2020, 08:40
Sergey_N
BGA614 не рискнул на Али брать. Оформлял заказ в электронщике, пока оформлял - закончились. Пришлось из Чипа 4 недели ждать.
А по поводу РЕ4259 зря Вы так, они часто применяются, у меня за два года половина разошлась.
Попробуйте тут заказать
https://sw-radio.ru/products/30948973
Должны быть 100% рабочие.
Есть у их BGA616, но от низкого питания может не заработать, надо пробовать.
Добавлено: 11 мар 2020, 09:08
ДНА-САХАЛИН
Заказал BGA614 на Чип и Дип. Там все дороже, но пока ни разу не было брака.
Добавлено: 11 мар 2020, 09:26
Sergey_N
Steps писал(а): ↑11 мар 2020, 06:54
Если будете работать с внешней антенной или WIP я бы отключил. Еще смотря что Вы собираетесь принимать. На телескопе предусь иногда полезен.
Добавлено: 11 мар 2020, 10:52
RX9CIM
PRE это встроенный увч.
По моему опыту проблемы были в случаях с поддельными пешками 4259.
Проверить бгашку можно по потребляемому току - оно около 40мА должен быть.
Добавлено: 11 мар 2020, 10:54
Sergey_N
Георгий, а возможно применить вместо BGA614 BGA616 и чем это обернется?
