rsp1 китайский
UW5EHX
rsp1 китайский
Сообщение UW5EHX » 17 фев 2022, 16:55
sanndr писал(а):
17 фев 2022, 15:56
SDRSharp тоже заработала))))))))
Скажите, какую версию SDRSharp использовали?
Ростислав UW5EHX
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 18 фев 2022, 10:48
версия 1361 она при запуске пару раз ругается но потом запускается но мне кажется по функционалу и удобству HDsdr равных нет
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
rsp1 китайский
Сообщение Voevoda » 18 фев 2022, 17:07
С большими антеннами норм дружит?
sanndr
rsp1 китайский
Сообщение sanndr » 18 фев 2022, 17:28
не знаю у меня веревка 30 метров))))))) нормальный прием
Voevoda
Позывной: R7KEO
rsp1 китайский
Сообщение Voevoda » 18 фев 2022, 18:15
Купить чтоль в корпусе.
Купил оригинал RSP1A, ВЕЩЬ. Даже на колинеарку сатком у себя в Крыму принимает. Другие свистки нет.
hunter38
rsp1 китайский
Сообщение hunter38 » 20 фев 2022, 19:54
Всем привет!
Мне тоже пришла эта плата (в мет корпусе)
Но чувствительность ниже плинтуса
Из прог чето принимает только SDRConsole (V3)
UNO можно сказать ничего не принимает
Похоже попался бракованный,
PS "антенна" кусок витой пары с 7 этажа до 2 го
Купил этот девайс прроверить уровень помех конкретно у меня, хочу полноценный трансивер брать, в принципе терпимо.
Куда копнуть по чувствительности? Или тут только в морг? :roll:
hunter38
rsp1 китайский
Сообщение hunter38 » 20 фев 2022, 20:10
Не поделить SDR sharp для винды 10?
У меня с данным DLL ошибка и не видит девайс, при запуске проги слышу все через микрофон ноута :))
UW5EHX
rsp1 китайский
Сообщение UW5EHX » 20 фев 2022, 22:23
Для работы нужно установит "API"
https://www.sdrplay.com/softwarehome/
Сейчас это версия 3.09.
Перезагрузите компьютер, посмотрите "Диспечер устройств", в звуках должен появится "RSP1".
Дальше поместите файл .dll в папку с программой HDSDR.
Архив с .dll можно скачать выше.
Говорят работает с SDRsharp версии 1361, я не проверял.
На счет чувствительности:
1.Закройте вход приемника нагрузкой 50 Ом, оцените уровень шума .
2.Подключите Вашу антенну на вход приемника, оцените уровень шума.
Посмотрите разность между 1 и 2 замером.
Шум может маскировать полезные сигналы, может показаться что нет чувствительности.
Ростислав UW5EHX
Voevoda
Позывной: R7KEO
rsp1 китайский
Сообщение Voevoda » 20 фев 2022, 22:43
UW5EHX писал(а):
20 фев 2022, 22:23
В топку его.
Есть отличная штука SDR++. Отличная замена Шарпу.
Благодарил (а): 55 раз
rsp1 китайский
Сообщение Oleg » 21 фев 2022, 00:15
hunter38 писал(а):
20 фев 2022, 19:54
Для начала неплохо бы взять ГСС с аттенюатором и измерить чувствительность этого приемника в микровольтах.
Тогда, наверное, можно делать какие-то выводы и искать источник проблемы.
