Сообщение ru9bo » 26 май 2022, 11:19
Просто радиолюбительство в стране умерло , остался один доллар !!!
ru9bo
- Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 28 май 2022, 15:00
Sergey_N у Григория можно приобрести код активации для китайцев, но все равно без доработки железа не обойтись.
У меня приемник не Китай , так зачем мне доработка железа ? Прочтите еще раз внимательно то что я написал.Память я чистил этой утилитой о которой вы написали.
Потом прошил Malahit_FW_1_10d.hex экран заработал , но кода активации приемник не запросил. Прошиваться еще раз до запроса кода активации ?
Почему не хочет прошиваться тестовой прошивкой?
Юрий 2
Сообщение svk » 02 июн 2022, 01:15
В понедельник получил "Малахит-DSP 2", поэтому принимайте в "малахитчики"
У Георгия легкая рука, Почта доставила меньше чем за трое суток. А вот аккумуляторы из Ярославля высланные на следующий день, получил только сегодня.
К вечеру немного разобрался. Собственно все диапазоны уже были настроены, только выбирай нужное. Единственно "заполнил", не с первого раза, так называемую, ретро-шкалу. На радиолюбительских КВ диапазонах сравнил с "Белкой-DX". Чувствительность практически одинаковая, звук у "Белки" конечно попроще. Оба приемника с родными телескопами, у "Малахита" он даже меньше.
Цвет на фото и видеороликах искажен, телефон отработал с пересветом. Фактически цвета насыщенные, особенно красиво смотрится ретро-шкала, прямо как у "Балтики"))) Но можно еще два цвета выбрать, один вроде зеленый.
Автопоиск на УКВ работает при наличии приема станций с достаточным для декодирования стереосигнала уровнем и обнаруживает именно такие станции. Тем не менее три польские станции из Ольштына (110 км) обнаружил, хотя погода сегодня "не летная" для УКВ. Позже, дальние станции занесу вручную.
В начале ролика основной экран, затем ретро-шкала.
Вещалки на 31 м
При выключении приемника весело звучит морзянка "73"
Вещалки на 31 м
svk
Voevoda
- Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 03 июн 2022, 15:26
R2AJI прошу помочь мне разобраться с приемником.
Я прошил приемник Reciever_msi001_l_test.hex (не помню откуда я ее скачал , думал , что это тестовая прошивка) ST LINKом и приемник потребовал код активации .Приемник НЕ Китай наш от Георгия .
Не дождавшись ответа прошил Reciever_msi001.hex , но к сожалению экран погас и приемник перестал включаться.
Прошил Malahit_FW_1_10d.hex экран заработал , но кода активации не запросил.
Сенсоры HARD и др. не работают. Сам приемник ведет себя как то неадекватно ( в наушниках что то пикает )
Что делать ? Нужно ли менять память FM25W256 или прошиваться еще раз до запроса кода активации ?
Или прошить еще раз тестовой Reciever_msi001.hex ?
Прошу помочь разобраться , что не так .
Юрий 2
Voevoda
Сообщение R2AJI » 04 июн 2022, 10:17
Юрий 2, подскажите, если приемник от Георгия, для каких целей прошивали тестовую прошивку?
Сообщение Alex Hoffman » 04 июн 2022, 17:13
Откуда в Златоусте доллары!?
- Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 06 июн 2022, 08:16
Извините приемник не от Георгия только плата от него . Неправильно выразился . Прошивал тестовой прошивкой потому ,
что так советовали на форуме . Первой устанавливается тестовая прошивка , а потом 10d . Тестовая после Reciever_msi001_l_test не втала . Поэтому я поставил 10d . Но приемник не потребовал кода регистрации . Теперь в приемнике какие то гудки , т.е. как то ненормально стала
прошивка ?
прошивка ?
Юрий 2
