Помехи на RTL-SDR v3 на 80 метрах
Сообщение Mostalk » 31 дек 2021, 01:44
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть источником этих помех(обвел зеленым)?
Mostalk
- Позывной: greck
Сообщение greck » 31 дек 2021, 08:53
У себя замечал такую вещь, когда ноутбук отключает монитор и двинешь мышку то этих помех нет, так как не работал инвертор подсветки, но после включения подсветки опять появляются такие же как у вас помехи.
greck
Сообщение R2AJI » 31 дек 2021, 09:13
Это может быть все что угодно. От плохой фильтрации по питанию до некачественной светодиодной лампочки.
Опишите подробнее, как подключен, какие антенны и входные фильтры, условия приема (квартира, частный дом, чистое поле)
Желательно записать видео, что бы можно было послушать помеху. По скриншоту сложно что-то сказать.
- Позывной: greck
Сообщение greck » 31 дек 2021, 10:26
По скрину видно генерация каждые 75 +- кГц, это сто процентов инвертор чего либо, монитора, энергосберегайки, зарядное телефона, ноутбука и тд. и тп.
Лампочка может быть даже не ваша а соседей.
greck
Сообщение Mostalk » 01 янв 2022, 03:31
Вот видео, на 27 секунде отключил Ethernet кабель от компьютера, шумов стало значительно меньше, но полностью не исправило ситуацию
Осторожно, может быть громко
Mostalk
Сообщение Mostalk » 01 янв 2022, 04:03
Сразу попрошу не пинать, я только начинаю углубляться в тему радиоэлектроники, по этому:
SDR лежит на подоконнике и подключен через USB удлинитель (без феррита), в качестве антенны использовал натянутую ~10 метровую проволоку по стене дома, просто намотав центральную жилу от провода от стандартной антенны Rtl-SDR(оплетка просто висит, 1-2 см). Думаю много может быть проблем из-за такой "антенны", но это единственный вариант на данный момент. Чуть позже собираюсь сделать простейший диполь.
Фильтров или МШУ не имею, все идет на прямую антенна - донгл - пк
Частный дом, в населенном пункте построек выше 2 этажей нету
Попробовал отключить питание монитора, вообще никак не повлияло
На счет лампочек, возможно, пишу в 4 ночи, эфир явно чище между этими шумами, чем вечером, но тем не менее они никуда не деваются, отключал как питание монитора и ближайших телефонных БП, ничего не меняется. Единственное, как указал под видео, отключение Ethernet, довольно не плохо убирает шумы, особенно в районе 2.9 мгц
Всех с Новым годом
Mostalk
- Позывной: greck
Сообщение greck » 01 янв 2022, 11:36
Тоже решил определить у себя откуда помехи, часа два отключал всё что мог, ничего не помогло кроме: установил на смартфон сдр приложени выключил компьютер и помехи ушли за исключением того что в соседней комнате стоит ещё компьютер, но помехи от него не такие сильные
greck
Сообщение R9OFG » 01 янв 2022, 12:15
Можно попробовать колечки на провода питания (220v) по вешать, иногда помогает вилку 220v повернуть на 180°
Сообщение Mostalk » 01 янв 2022, 18:46
Понимаю, просто это было самое простое решение, хотел узнать, что получится, в скором времени буду делать диполь и возможно на мачту(есть от старой теле-антенны)
Взял ноут(отключенный от сети), сам прием почему-то хуже чем с компьютера, но дело в том, что эти помехи никуда не ушли, даже после отключения ПК с розетки. Эфир конечно чище стал, но каждые 75 кГц все еще шумят.
Значит помимо ПК, все еще что-то шумит, но никак не пойму что.
Можно попробовать, завтра поищу их в кладовке, а с вилкой изменений нет
Mostalk
