Наш WEB-SDR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение MiB » 27 сен 2021, 12:37
Вот тот-же блок с сайта pa3fwm
сравнить целиком некогда, но проверка одна и та-же.
Код: Выделить всё
// recording
var rec_showtimer;
var rec_downloadurl;
var rec_fname='';
function record_show()
   document.getElementById('reccontrol').innerHTML=Math.round(soundapplet.rec_length_kB())+" kB";
function record_start() {
   document.getElementById('reccontrol').innerHTML=0+" kB";
   if (rec_downloadurl) { URL.revokeObjectURL(rec_downloadurl); rec_downloadurl=null; }
   rec_showtimer=setInterval('record_show()',250);
   soundapplet.rec_start();
   try {
      rec_fname=(new Date().toISOString()).replace(/\.[0-9]{3}/,"");
   } catch (e) {};
   rec_fname="websdr_recording_start_"+rec_fname+"_"+nominalfreq().toFixed(1)+"kHz.wav";
function record_stop()
   clearInterval(rec_showtimer);
   var res = soundapplet.rec_finish();
   var wavhead = new ArrayBuffer(44);
   var dv=new DataView(wavhead);
   var i=0;
   var sr=Math.round(res.sr);
   dv.setUint8(i++,82);  dv.setUint8(i++,73); dv.setUint8(i++,70); dv.setUint8(i++,70); // RIFF  (is there really no less verbose way to initialize this thing?)
   dv.setUint32(i,res.len+36,true); i+=4;  // total length; WAV files are little-endian
   dv.setUint8(i++,87);  dv.setUint8(i++,65); dv.setUint8(i++,86); dv.setUint8(i++,69); // WAVE
   dv.setUint8(i++,102);  dv.setUint8(i++,109); dv.setUint8(i++,116); dv.setUint8(i++,32); // fmt
     dv.setUint32(i,16,true);   i+=4;   // length of fmt
     dv.setUint16(i,1,true);    i+=2;   // PCM
     dv.setUint16(i,1,true);    i+=2;   // mono
     dv.setUint32(i,sr,true);   i+=4;   // samplerate
     dv.setUint32(i,2*sr,true); i+=4;   // 2*samplerate
     dv.setUint16(i,2,true);    i+=2;   // bytes per sample
     dv.setUint16(i,16,true);   i+=2;   // bits per sample
   dv.setUint8(i++,100);  dv.setUint8(i++,97); dv.setUint8(i++,116); dv.setUint8(i++,97); // data
     dv.setUint32(i,res.len,true);  // length of data
   var wavdata = res.wavdata;
   wavdata.unshift(wavhead);
   var mimetype = 'application/binary';
   var bb = new Blob(wavdata, {type: mimetype});
   if (!bb) document.getElementById('recwarning').style.display="block";
   if (window.navigator.msSaveOrOpenBlob) {
      // workaround for bug in MSEdge: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/platform/issues/7260192/
      window.navigator.msSaveOrOpenBlob(bb, rec_fname);
   } else {
      rec_downloadurl = window.URL.createObjectURL(bb);
      document.getElementById('reccontrol').innerHTML="<a href='"+rec_downloadurl+"' download='"+rec_fname+"'>save</a>";
function record_click()
   var bt=document.getElementById('recbutton');
   if (bt.innerHTML=="stop") {
      bt.innerHTML="start";
      record_stop();
   } else {
      bt.innerHTML="stop";
      record_start();
bc=new BroadcastChannel("websdr");
bc.onmessage=function(ev) {
  try { soundapplet.setbcaudio(bc); } catch (e) { };
предположу что где-то раньше какие-то разрешения выдаются...
потому как ничем не отличается: создаем блоб, если его нет, то меняем стиль элемента recwarning
ignat99
Благодарил (а): 11 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение ignat99 » 16 окт 2021, 17:45
Привет с Андалусии, 200 км от Сахары. Через интернет слышимость отличная!
Благодарил (а): 201 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 16 окт 2021, 18:53
ignat99, почти 4000 километров. Отрадно.
ignat99
Наш WEB-SDR
Сообщение ignat99 » 16 окт 2021, 19:06
Как раз хотел брать для яхты себе SDR под AIS. Но у меня на бакштаге антенна сделана 10 м. Думаю потихоньку приёмник преобрести под этот диапазон. Обычно раньше ставили Rapter модем под ВинЛинк, сейчас многие за спутник платить предпочитают для скачивания прогноза погоды в океане. Ну а я думаю с приемника начать, а передатчик уже потом приобрести.
Но если будет приемник, то web-sdr поднять не сложно, потому что я програмист. И это моё сообщение от 2014 года:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1380
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 27 окт 2021, 17:42
Свершилось!
Сервер приемника переехал на новое железо:
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 28 окт 2021, 16:35
До ввода в эксплуатацию сервера, железо было свободным, провел множество экспериментов по подготовке операционной системы к принятию WebSDR. И как выяснилось опытным путем, самый простой и быстротой к подготовке, оказалась ОС Debian версии 9.13.0.
Итак.
Простая и быстрая подготовка Debian к установке и настройке сервера WebSDR. (Debian 9)
Важно понимать, что пользователь имеет хотя бы самые начальные знания ОС Linux, умеет самостоятельно ее устанавливать и хоть чуть-чуть настраивать.
После установки чистой операционки, логинимся в системе под root
Устанавливаем sudo
Код: Выделить всё
apt install sudo
Затем необходимо довать пользователя в sudo
Для этого нужно поправить файл sudoers, что в папке /etc
Находим строку
Код: Выделить всё
root	ALL=(ALL:ALL) ALL
И под ней добавляем своего пользователя
Код: Выделить всё
логин	ALL=(ALL:ALL) ALL
Сохраняем, перезагружаемся.
Автологин пользователя (если нужен в xfce)
Для этого нужно поправить файл lightdm.conf, что в папке /etc/lightdm/
Ищем строчки:
Код: Выделить всё
#autologin-user=
#autologin-session=
Ракомментируем их (убрать #) и дописать необходимое:
Код: Выделить всё
autologin-user=логин
autologin-session=xfce
Устанавливаем библиоткеку libpng нужна версия 1.2.0
Необходимо добавить репозиторий в файл
Код: Выделить всё
sudo nano /etc/apt/sources.list
Добавляем строку
Код: Выделить всё
deb http://archive.debian.org/debian wheezy main
Делаем апдейт
Код: Выделить всё
sudo apt-get update
И устанавливаем либу
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libpng12-0
Устанавливаем библиотеку libfftw3-3
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libfftw3-3
Устанавливаем библиотеку libssl1.0.0
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libssl1.0.0
Устанавливаем библиотеку libusb-1.0-0-dev
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev git cmake
Устанавливаем pkg-config
Код: Выделить всё
sudo apt install pkg-config
Добавленный репозиторий теперь не нужен.
Код: Выделить всё
Удаляем эту строку
Код: Выделить всё
и делаем апдейт
Код: Выделить всё
sudo apt-get update
Если будем использовать донглы RTL-SDR то:
Собраем и установливаем драйверы RTL-SDR
Клонируем с гитхаба драйвер, который умеет директсемплинг
Код: Выделить всё
git clone https://github.com/FarnhamSDR/librtlsdr.git
Создаем необходимые папки
Код: Выделить всё
cd librtlsdr/
mkdir build
cd build
Собираем, для запуска без прав root не забываем про ключ
Код: Выделить всё
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON_tcp
make
Устанавливаем
Код: Выделить всё
sudo make install
sudo ldconfig
Заблокируем переопределение RTL драйверов по умолчанию
Код: Выделить всё
cat <<EOF >no-rtl.conf
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
EOF
sudo mv no-rtl.conf /etc/modprobe.d/
Это минимальная подготовка для WebSDR сервера. Само собой, необходимо настроить настроить фаервол, удаленный доступ и прочие мелки радости. А дальше, настроить сам WebSDR. Тут уже у каждого свои потребность и разнообразие железа оставляет простор для творчества.
А теперь вопрос. Кто знает простой и бесхлопотный способ установки библиотеки libpng 1.2.0 на более свежих релизах Debian 10 и 11?
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 28 окт 2021, 17:29
Аппаратное обеспечение сервера на текущий момент:
Корпус:
https://fas.st/s8zld
Chieftec CI-01B w/o PSU
Материнская плата, процессор и оперативная память в одном комплекте:
https://ali.ski/_RWkcO
HUANANZHI X99 8M
Intel XEON E5 2630L V3
DDR4 8G 2400MHz NON ECC
SSD диск
https://ali.ski/nZQ-So
HUANANZHI SSD M.2 NVME SSD 128GB
Куллер для процессора:
https://ali.ski/l0Eal
Видеокарта:
https://ali.ski/W8s82
Asus GeForce 210 64bit 1GDR3
Переходник HDMI To VGA:
https://ali.ski/kkEvlO
Используется как заглушка-обманка для видеокарты
USB Hub:
ORICO Aluminum USB 3.0 HUB Multi High Speed 10 Port
https://ali.ski/fesPqw
USB провода:
https://ali.ski/iks74
Очень мягкие, легко изгибаются и не нагружают порты хаба 10см
Донглы RTL-SDR:
https://ali.ski/xPDmc
RTL-SDR Blog RTL SDR V3
И выглядит, это все вот таким образом:
ignat99
Наш WEB-SDR
Сообщение ignat99 » 28 окт 2021, 18:59
Отлично! А наводок нет на SDR от компьютерных трактов (шин)?
Позывной: R3KEE
Наш WEB-SDR
Сообщение MiB » 28 окт 2021, 19:42
28 окт 2021, 16:35
а зачем ее устанавливать?
- качаем файл libpng12.so.0 (заодно и libcrypto.so.1.0.0)
- кладем его(их) в директорию dist11
- и запускаем процесс коммандой:
Код: Выделить всё
websdr@websdr:~/websdr/dist11$ LD_LIBRARY_PATH=. ./websdr64
если что:
Код: Выделить всё
websdr@websdr:~/websdr/dist11$ cat /etc/debian_version
10.9
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 28 окт 2021, 20:12
ignat99, нет, наводок нет.
MiB, действительно, вариант :)
