R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 24 апр 2021, 11:54
Здравствуйте!
Ну или я зануда или у автора выходной, однако я всё ещё жду ключ.
Пользуясь столь редким для себя явлением как выходной, решил сделать отдельные экраны на входные цепи. Кто-нибудь уже пробовал? Есть ли от этого прок?
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 27 апр 2021, 06:36
Ура! Я стал счастливым обладателем рабочего малахита.
Ключ получен. Прошивка обновлена. Теперь собирать в корпус всё можно потихоньку.
IOANN
Позывной: R8AAL
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение IOANN » 11 май 2021, 22:21
На праздниках припаял почти все резисторы конденсаторы. К сожалению, для паяльной станции нет удачного жала. Паял обычным Омским паяльником на 25 Вт, но подключенный через регулятор мощности. Флюс обычный сосново-канифольный, самодельный и трубчатый припой ПОС61. При желании могу поделиться фотками. Следующее на пайку, индуктивности, полупроводниковые компоненты. Прощу прощение за подробности.
Ближе к делу.
Вопрос по поводу, танталового конденсатора – C28, можно ли его заменить на керамику, такой же емкости? Или керамики будет маловато на 47 мкФ? Есть еще керамика на 100 мкФ. Судя схемы, он стоит по питанию, D7 – MSI001. Кто-нибудь проводил подобный опыт? Как помню, танталовые конденсаторы требуются меньшей емкости по сравнению с электролитами для работы цепи. И их ставят обычно, если есть ограничения по месту (площади) на плате.
Есть мысли вместо электролитов по питанию на чипе кодека, D12 – NAU8822, C99 и C100, поставить два керамических емкостью - 100 мкФ, типоразмера - 1210, 16 вольтовые.
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 11 май 2021, 22:43
В данном случае керамика не испортит работу схемы. Ставьте смело.
IOANN
Позывной: R8AAL
Сообщение IOANN » 13 май 2021, 21:21
Почти собрал основную плату. Осталось несколько элементов, из которых, резистор на 0,4 Ома, и несколько индуктивностей но их нет в наличии, 6,8 нГн – 2 шт, 27 нГн – 1 шт. И электролиты, которые еще в пути. На крайний случай поставлю керамику на 100 мкФ. Но нет самого главного дисплея.
Брал чипы по ссылкам с первой страницы. Большинство видимо, долго лежали и сильно окислились. Особенно, сильно окисленные - PE42641. Пришлось их немного почистить и предварительно облудить. Флюс ЛТИ120 не очень даже справился. К сожалению торопился, так как паял чипы на обеде на работе. Так бы их замочил бы в ЛТИ120 на часок, чтобы активатор подъел окислы. В корпусах такого плана без проблем и сложностей запаял лишь, MSI001. Ставил на пасту «KOKI SS5-M953iD». Замыканий нет. Но, к сожалению, без дисплея проверить не как не смогу.
1) К сожалению, Георгий молчит больше недели. Он просто занят, или другие причины?
2) По схеме возник вопрос, конденсатор – C46 обозначен, как NC на 27пФ, в полосовом фильтре. Его пока не стал паять до уточнения. Я предполагаю, что он не обязателен или подбирается? И был еще там на C12 на 0,01мкФ, его поставил.
3) И полагаю резистор – R35 на 0,4 Ома, нужен как «ограничитель уровня максимальной силы тока проходящего» через D10. Или ошибаюсь? Попробую поискать этот номинал, на старых донорских платах от другой аппаратуры. Есть мысли поставить параллельно два на 1 Ом размера, 1206, в итоге получим 0,5 Ома. Не критично будет?
4) Какой динамик оптимальное применить в авторском корпусе? Самое главное чтобы по звучанию был не позорный. По датасшиту на чип кодека, я понял, что динамик рекомендуется на 1Вт и сопротивлением 8 Ом. Или для чипа не критично и 4 Ома?
5) И последний вопрос по АКБ (аккумуляторная батарея). Есть мысли вместо 18650, поставить от телефона. У кого был опыт с АКБ от мобильников в этом приемнике и какой модели, размера ставили? Интересует, в авторском корпусе, какой максимально по емкости можно разместить АКБ?
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 13 май 2021, 21:34
NC не устанавливается
Резистор - не критично, тоже так поставил
Динамик ставил на 4 ом - работает норм больше года.
https://aliexpress.ru/item/32503616303. ... 7356027052
Но недавно купил наушники 16 ом, при включении ушей, именно этих, получается возбуд, сигнал на экране пляшет в такт со звуком. Может из-за динамика, может кодек брак, Георгию отправил видео, он говорит такого никогда не видел, взял у него кодек, еще не менял.
АКБ народ ставит любой, какой влазит в корпус, кто по 2,3, 4 штуки 18650, кто плоские 5000, 6000,по две штуки,21700, в общем нет ограничений.
Сообщение R2AJI » 13 май 2021, 22:05
IOANN, можно смело ставить два по 1 Ому, так сложно что-то испортить :)
Динамик на 4 ома лучше не ставить, может быть перегруз и излишнее потребление тока.
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 14 май 2021, 06:04
Применил динамик 0.5-гдш-15. Сравнивал с кучей фирмовых от радиостанций как портативных так и от возимых. Низов нет но звучит намного лучше. Ничего не хрипит хотя бы с ним.
Батарейки использую размером 18650, 4 штуки. Возможно это субъективное мнение но мне показалось что при напряжении меньше 3,2 как то шуметь что ли больше начинает. 4 банки дольше держат высокий уровень. Была идея сменную сделать одну но потом подумал - а толку, все равно запасные с собой носить.
Корпус кстати выполнил из фанеры. Пока это прототип для отработки эргономики.
Крутилку громкости хочу перенести на верх чтобы не мешалась и сделать её колосиком.
Так же покуда все равно чаще использую длинные антенны применю разъём типа "UHF" PL239. Но тут снова проблема он большой далеко выступает за пределы корпуса. Ещё не решил как лучше его разместить.
Чуть попозже буду дополнительную плату заказывать.
Да чуть не забыл, в своем экземпляре уменьшил ток заряда аккумуляторов. 600мА вполне достаточно. Долго, зато ничего не греется. И на стм-ку поставил небольшой радиатор. Тоже тепленькая прям заметно была.
Ещё лазером нарезал экранчики стальные. Закрыл ими входные цепи. Так же заземлил через проводящие подушки экран дисплея. Всё это по чуть-чуть но улучшило работу устройства.
Morse85
Сообщение Morse85 » 17 май 2021, 20:30
Всем привет!
На сколько я понял bga614 на али брак. Покупают в чип и дипе. В место нее, можно ли ставить bga616? В одном из видео про нее вроде бы упоминалась? Нашел https://youtu.be/Yec3uoA2F1w 1:45 минуте
Подскажите дисплей и тачскрин какую имеет маркировку на шлейфе. На али его можно заказать? Или может где-то применялся?
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 17 май 2021, 20:41
bga616 не пойдет, мало ей питания будет. Тогда уж поэкспериментируйте с ERA-3. Сам не побывал, но по даташиту ближе, чем 616.
На Али дисплей тоже не нашел в свое время. Продаются они на buydisplay.com и они же торгуют на ebay. Ссылки в шапке.
https://www.ebay.com/itm/302113853801
R9YAF, R9YAF - Брутальное радио получилось.
