- Позывной: RX9CIM
Сообщение RX9CIM » 05 авг 2020, 13:56
Вышла прошивка 1.0b
Активация не привязана к номеру прошивки и делается один раз.
Для тех, кто собирал приемник сам из своих плат или брал платы у меня - активация бесплатная. Платная активация стоит 55юсд.
RX9CIM
Сообщение SPSB » 06 авг 2020, 15:53
Опишите пожалуйста основные изменения в прошивке 1.0b.
SPSB
Сообщение Mari-l » 06 авг 2020, 16:40
- добавлен прием RDS в WFM - для включения RDS необходимо нажимать на поле водопада при приеме в WFM. Прием RDS возможен только если уровень RDS достаточно большой
- исправлена ошибка коммутации фильтров на дополнительной плате
- исправлена ошибка в настройках msi001 - тепер прием в районе 50МГц идет сквозной, без дырки на 50МГц
- в меню хард добавлен параметр - BEEP LVL - грокость тона при нажатии на органы управления
- исправлены некоторые мелкие ошибки
Mari-l
Сообщение ЭЛИК » 09 авг 2020, 19:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Собрал сие чудо инженерной мысли.Очень понравилось.Но до тех пор пока не подключил телескопическую антенну на УКВ прием еще так сяк ,а вот на КВ и средних волнах тишина полная. подскажите с чего начать поиски и что может быть.Спасибо!
ЭЛИК
Сообщение ЭЛИК » 09 авг 2020, 20:23
И в добавок ещё вопрос ,почему в средневолновом диапазоне принимаются станции 80метрового диапазона но в верхней боковой полосе.
ЭЛИК
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 10 авг 2020, 08:48
Добрый день! Мой опыт по сборке Малахита с доп платой ИП: приемник работал хорошо во всех диапазонах, до установки доп платы с ИП. После установки более менее нормальный прием был только на частотах до 500 кГЦ и после 4.5 МГц чувствительность ухудшилась. После измерения АЧХ допплаты с помощью приборчика Оса- мини выяснил, что тупит микросхема Д5 РЕ42641 которую купил на Али (из второй партии 15 шт). Менял Д5 раз 6 но все тоже самое, оказалось вся партия из 15 шт брак, в первой партии из 10 шт. раньше покупал у того же продавца - были исправными. Во второй партии мс не переключаются вообще, хотя управляющие сигналы проверял в норме. Наконец нашел одну мс из первой партии установил и все диапазоны заработали.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение Mari-l » 10 авг 2020, 13:15
Собранный мной приемник заработал сразу. Детали все купленные не на Али и ЕБЕЙ.
Пока работает без дополнительной платы.
Фото берег моря. Диапазоны забиты станциями.
Mari-l
Сообщение derw » 14 авг 2020, 21:57
Кстати, резисторные матрицы каким сопротивлением идут!? На принципиальной схеме 33 ом, на видео Владимир впаивает впаивает 56 ом.
derw
Mari-l
Сообщение R2AJI » 15 авг 2020, 20:20
