Pi Pico Rx
Благодарил (а): 158 раз
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 29 янв 2025, 13:49
Характеристики:
0 - 30 МГц
Полоса пропускания 250 кГц SDR-приемник
Прием CW/SSB/AM/FM
OLED-дисплей
Наушники/динамик
500 ячеек памяти общего назначения.
Схема приёмника:
Схема для начинающего радиолюбителя:
Прошивка:
picorx.zip
(124.89 КБ) 69 скачиваний
Ссылка на автора:
https://101-things.readthedocs.io/en/la ... eiver.html
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 29 янв 2025, 14:06
В моём варианте, на гетинаксе 100х50 мм, была изготовлена печатная плата.
После, в процессе экспериментов, на ней пришлось сделать доработки.
Сейчас приёмник выглядит так:
адаптер под FSA3157
Нарисовал ещё один вариант печатной платы, но не проверял.
Плата первой версии:
pico1.zip
(9.26 КБ) 68 скачиваний
Плата второй версии:
pico2.zip
(10.78 КБ) 68 скачиваний
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 29 янв 2025, 14:12
Записал короткое видео работы приёмника:
Pi Pico Rx
Сообщение ru0aog » 29 янв 2025, 14:13
Отлично!
Исходного кода нет?
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 29 янв 2025, 15:06
ru0aog,
Oleg писал(а):
29 янв 2025, 11:37
Этот проект есть на GitHub. Принципиальная схема, исходники прошивки, печатная плата и готовые Gerber файлы - всё это предоставлено автором.
Вот ссылка https://github.com/dawsonjon/PicoRX/tree/master
Смеситель и ОУ разведён для плат-адаптера (экспериментально).
Пробовал ОУ 4558с, 5532, 33078 - нормально работают.
Пока оставил JRC2115 (низковольтный, сдул с платы какой-то автомагнитолы).
Сделал плату адаптер для
FSA 3157 (SN74LVC1G3157DBVR).
Можно ставить вместо FST 3253
С ними тоже хорошо работает.
LAY;
fsa_adapter.zip
(3.51 КБ) 53 скачивания
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Pi Pico Rx
Сообщение Alex 1 » 01 фев 2025, 19:51
Приветствую! Немного не ясно за вот это ...
.. эт в смысле можно дисплей с ILI9341 прикрутить на выводы 2040, кои показаны на схеме но обозначены крестиком (15,16,17,19,20) или таки всё же один 1306?
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 02 фев 2025, 00:00
Да, это опционально. Можно подключить ТFT дисплей.
Так же есть выбор между OLED дисплеем (SSD1306 или SH1106)
В архиве документация по настройкам:
Pi Pico Rx User Manual.zip
(1.92 МБ) 81 скачивание
Позывной: RN4AAB
Pi Pico Rx
Сообщение Alex 1 » 03 фев 2025, 22:00
Таак, с дисплеями понятно. А зачем у вас стаб на 3,3 В от Пико2040? Из схемы и описания, там вроде как 5 В, с операционника на Пико будет выходить 2.5 В, и ведь можно вход АЦП, организовать как у uSDX, гальванически разъединив вых. операционника и вх. АЦП.
Pi Pico Rx
Сообщение Криворукий » 03 фев 2025, 23:16
Не совсем так.
По схеме питание FST и ОУ со стабилизатора PICO 3,3 в, через дроссель.
У меня так и было изначально, но на этом стабилизаторе ещё висит дисплей, от которого есть помехи. Я добавил отдельный стабилизатор на 3.3 в, на входные цепи, а дисплей оставил на стабилизаторе c PICO.
RxTx
Pi Pico Rx
Сообщение RxTx » 05 фев 2025, 10:05
Криворукий Добрый день!Видел ваше видео, если не ошибаюсь демонстрацию приема трансивера usdr 3 версии прошивки тоже на распберри. Интересует вопрос, как по качеству и по чувствительности с данным приемником? Все тоже самое или есть отличия? Про характеру перестройки частоты я в курсе интересует качество приема. И как данный приемник ведет себя на вч наприме на сиби диапазоне без увч?
