rsp1 китайский
greck
Позывной: greck
rsp1 китайский
Сообщение greck » 31 окт 2022, 23:33
Привет всем, что то китайцы совсем из брака клепают эти сдр, вобщем пролежала платка с начала сентября решил включить послушать а оно не работает стал прозванивать и обнаружил что второй стабилизатор вылетел (DK-06L на 3 вольта) выше пару сообщений на этой странице но пару месяцев назад вылетел первый стабилизатор а теперь второй, странно платкой не пользовался, поставил с автомагнитолы с современной на процессоре но ещё не андроид стабилизаторы DE=437 на 3,3 вольта вроде пока работает, дальше посмотрим.
Des
rsp1 китайский
Сообщение Des » 13 ноя 2022, 11:29
Доброго дня! Встречайте новенького старенького ;)
Получил вчера китайский RSP1 который с одним входом и переключение диапазонов микриками. Запустился на старом ноуте и под Linux Mint и еще более древним нетбуком EeePC под Raspberry Pi Desktop. Но на неттопе тупит конечно дико - Atom N2600 1Gb. Теперь дело за полноразмерной антенной.
Des
rsp1 китайский
Сообщение Des » 20 ноя 2022, 10:14
Кстати, кто знает, какую функцию выполняют 4 микропереключателя SW1 возле надписи АМ
UB9UEA
Позывной: UB9UEA
rsp1 китайский
Сообщение UB9UEA » 12 дек 2022, 19:12
Alexan писал(а):
27 авг 2022, 09:05
У меня сделано вот так.
Доброго времени.
Просьба помочь. Похоже в моем RSP1 на 30ку что то сгорело. Цеплял к длинному лучу с П контуром.
Если можно по подробней какие диоды и как паять? (радиолюбитель без стажа)).
Другие диапазоны слышит, а до 30 только громкие вещалки с шумом, осталное полный штиль. Веревка 20м с 9метровой высоты на вниз к забору плюс П контур. Нановна отстроил КСВ1,2 резонанс где надо. Не может ничего не ловить.
А LSB жуть как хочется.))
Никосаныч
rsp1 китайский
Сообщение Никосаныч » 20 янв 2023, 10:05
evgen250 писал(а):
08 авг 2022, 13:10
вот такая бяка.сдруно работает.а вот хд сдр нехочет
Вот точно такая же беда. Что только не делал всё равно не работает. Со всеми прогами работает, а с HDSDR нет. Вы решили эту задачу?
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
rsp1 китайский
Сообщение Alexan » 20 янв 2023, 11:03
У меня тоже не работало, а потом обновил программу SDRUno, появилась рабочая библиотека. И всё заработало. Надо искать посвежее программы. Да, у меня win10.
А по сгоревшему каналу могу посоветовать задействовать какой-нибудь свободный. После фильтра перемычку кинуть. Их там несколько. Ну, или менять микросхему (. А встречно параллельные диоды прямо на разъем можно запаять. BAV99 например.
Никосаныч
rsp1 китайский
Сообщение Никосаныч » 20 янв 2023, 16:50
Вы о чём говорите.... Причём здесь каналы. Я говорю о HDSDR.
Alexan
rsp1 китайский
Сообщение Alexan » 20 янв 2023, 23:13
Никосаныч я отвечал двоим. Конкретно в вашем случае повторюсь - необходимо обновить программы (у меня стоит версия 1.42), а заодно свежую версию SDRplay_ExtIO_Installer_2.1 с сайта SDRplay. Мне по крайней мере помогло. И еще, у меня стоит версия API 3.09
evgen250
Благодарил (а): 15 раз
rsp1 китайский
Сообщение evgen250 » 23 янв 2023, 08:01
Никосаныч писал(а):
20 янв 2023, 10:05
нет так и не решил.да и привык к сдруно . да и вобще редко пользуюсь этой игрушкой.после запуска маламута как то не интересна она стала.
r3r
rsp1 китайский
Сообщение r3r » 10 июн 2023, 12:47
Добрый день, пришел такой клан rsp1
Вроде получилось законектить с SDRuno
в диспетчере устройств ,так и должно быть?
Вин 10.
Пока пытаюсь настроить на FM,станции ловит громко, но очень неразборчивый сигнал.
В чем может быть проблема?
И такой вопрос как правильно пользоваться переключателями на плате?
