Повер банк для радиолюбителя.
tvigor
Позывной: US4MIS
Сообщение tvigor » 20 окт 2019, 10:34
LiFePo4 Отличные аккумуляторы! Я тут на досуге смастерил "Повер банк" из таких. Получилось весело 11.3 кг весом. Прорывного ни чего нет, просто моя версия источника питания для работы с островов в Карелии, например. Те кто использовал генераторы знают как это неприятно! Получилось 1кВт/час емкости :-)
Повер банк собран из элементов по 75 А/ч 4 штуки, имеет БМС на ток 30А, защищаемые выходы берут питание с БМС не защищаемые непосредственно с АКБ, там кратковременный ток может достигать 200-300А для запуска лодочных моторов (больших) ну и для нужд питания преобразователей 12-220В.
Корпус - фанера, вырезан на лазерном станке, собран на шурупах по дереву.
Как сюда вставить фото? Прошу напомнить с примерами!
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RadioKot » 20 окт 2019, 12:14
Можно добавить как вложения, или через BBCode, просто находишь какой нибудь бесплатный хостинг картинок, и там преобразовываешь файл в BBCode, потом вставляешь его суда, выставив BBCode(Добавляешь между парой скобок(В меню выбираешь)).
Дело пахнет... канифолью!
klounader
Сообщение klounader » 20 окт 2019, 18:40
Хренасе повербанка. Чем аккумулятор встроенный в автомобиль плох?
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение R4YAE » 20 окт 2019, 20:59
klounader писал(а):
20 окт 2019, 18:40
Тем, что его в/на автомобиле надо возить. Пеший поход и машина - понятия не совместимые, как мне кажется
Вернуться в «Аккумуляторы и батареи»
