Походная батарейка
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 21 янв 2024, 06:27
Доброго дня всем!
Надоело видеть обмотанные изолентой банки. Решил попробовать соорудить что-то вроде корпуса под них.
На данный момент вот что вышло:
Вольтметр некалиброван, и отсутствует подстроечная крутилка... показывает на 0,2В ниже реального значения.
Нужны винты м3х70, пока поставил две самодельные шпильки
элементы LiFePO4 32700 6Ач
плата BMS (расположена сбоку под крышкой) контролирует заряд-разряд ячеек
два модуля DC-DC (степ-ап и степ-даун) обеспечивают зарядку от любого напряжения 5...28 В.
Напряжение зарядки 14,4 В с ограничением зарядного тока 1 А
Номинальное напряжение блока 12,8 В.
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 21 янв 2024, 16:04
Свои почеркушки пока сюда положу.
Грубых ошибок нет, но есть места для доработок
бат_отсек на 32700.rar
(1.23 МБ) 20737 скачиваний
Создано в FreeCAD 0.20.2
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 28 янв 2024, 07:04
Напечатал ещё один вариант коробочки для элементов 32700.
Без преобразователей, тумблеров и дисплеев. Покороче.
Только элементы и плата BMS.
вар2 2024-01-26.rar
(1.19 МБ) 18727 скачиваний
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 05:54
Продолжаем.
Понадобилось мне батарейное питание для усилителя, ток отдачи порядка 15 А. И вижу, что элементы LiFePO4 32700 6Ач тут уже не справляются.
Посему были приобретены элементы LiFePO4 типоразмера 32140 15Ач
Изначально хотел собрать блок из 8 элементов, но прикинул - вес уже неприличный получается. И габариты.
Проще тогда на прямоугольные элементы переходить.
Поэтому проба - блок из 4-х элементов, который бы помещался в мой радио-чемодан.
На передней панели только индикатор включения питания. Можно было добавить вольт-амперметр, но пока так.
Сзади - выключатель питания и разъёмы.
Питание включается/выключается парой полевиков D514
Модель создана в FreeCAD 0.20.2
Бат_отсек 32140.rar
(379.47 КБ) 21340 скачиваний
Андрей24
Позывной: R0AJK
Походная батарейка
Сообщение Андрей24 » 17 сен 2024, 10:26
17 сен 2024, 05:54
Можно ссылку на элементы, где приобретали.
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 11:02
Приобретал на авито у продавца с ником mountain-tomsk.
Сейчас лот неактивен.
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Благодарил (а): 40 раз
Походная батарейка
Сообщение Александр UB6HMV » 17 сен 2024, 11:04
Добрый день! Интересные проект. Не подскажите, где можно глянуть доступные уроки по FreeCAD ? Может книга какая есть
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 18:39
На ютубе были ролики...
Походная батарейка
Сообщение ru0aog » 17 сен 2024, 20:18
Да, я же описывал пошагово некоторый процесс работы в в FreeCAD 0.20.2
viewtopic.php?t=888
Благодарил (а): 56 раз
Походная батарейка
Сообщение Oleg » 22 сен 2024, 00:25
Вернуться в «Аккумуляторы и батареи»
