ЛБП 0-30В 3А на трёх TL081
Добавлено: 16 окт 2019, 22:08
Всем здравствуйте!
Понадобился как то мне блок питания с регулируемым напряжением.
Первоначальная схема лабораторника Пара вечеров чтения интернету, и на глаза попалась схема ЛБП на ОУ TL081.
Разводка и травление ПП, поиск по закромам деталей и буквально за вечер плата была собрана.
Отработала схема без корпуса на столе около месяца, пока не нагрузил самодельным зажиганием с низкоомной катушкой от Волги
Сразу сработало ограничение по току.Не хватает мощи раскачать низкоомную катушку.
Надо умощнять!Ну а раз умощнять значит надо заодно и максимальное выходное напряжение поднять!
А если увеличить напряжение вторичной обмотки трансформатора, то прийдётся ставить ОУ с большим напряжением питания, так как в этой схеме TL081 уже на пределе работает.
Пока ждал резисторы 0.5ом 50Вт с алика, нашёл вот такую схемку Новую плату разводить не стал.Хотелось вначале проверить как схема будет работать с отдельным стабилизатором питания ОУ.Но нет ничего постояннее чем временное! Нашёл трансформатор со вторичкой 2х16Вольт.Собрал на отдельной платке стабилизатор на LM317.Подал на вход 32Вольт переменки.Работает!
На выход поставил уже два TIP35.При 12-14Вольт на выходе неплохо так греют радиатор.
Поскольку трансформаторы я перематывать не умею, было принято решение греть радиатором атмосферу дальше, но на помощь призвать ещё 4х Типов
Вначале на проводах.А потом всё это безобразие убрал в корпус от старого лежачего системного блока
В таком составе проработал он у меня месяца 4.Удалось выжать из него около 43 Вольт и 4 Ампер.
Так как часто приходится заряжать аккумуляторы а постоянно дёргать клеммы туда-сюда надоело, то было принято решение собрать ещё один такой же ЛБП, разорвать общую точку в трансформаторе и получить два "независимых" питальника.
На данный момент ЛБП трудится уже 2 года на работе.Тягает автомагнитолы, автомобильные усилители, аккумуляторы от ИБП.Главный прибор после осциллографа
Напряжение на выходе состовляет 18Вольт и ток 4Ампера.
В планах прикупить на него торик и сделать дополнительные отводы для коммутации обмоток.
В общем...
К Повторению Рекомендован!
В общем...
