Определение тока неизвестного трансформатора
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение MiB » 30 мар 2022, 18:37
Перепали по случаю пара 3kW тороидальных трансформатора...
Омметр, лампочка и вольтметр решили вопрос с обмотками и напряжением...
Возникает вопрос как определить максимальный ток вторичной обмотки?
Посмотреть диаметр провода и прикинуть по нему - нет возможности, все обмотано и все выводу в изоляции...
вторичек 2:
красный --- 28,9V ---черный - толстый провод клеммы под болт крепился к шинам ШИМ
белый---23,3V---зеленый---26V---желтый - видно что по тоньше - клеммы тип901 - надевались на папы распаянные на плате.
коричневый---220V---синий - клеммы тип901 - на плату после фильтра...
Сообщение R2AJI » 30 мар 2022, 20:43
Какой хороший бублик.
Самый простой метод, наверное, по нагреву.
А если по сложнее, можно, наверное так:
Намотать несколько витков провода и измерить получившуюся индуктивность.
Измеряем индуктивность вторичной обмотки и прикидываем сколько в ней витков и соответственно длину провода.
Измеряем сопротивление вторички по постоянному току и прикидываем толщину провода.
Ищем соответствующие таблицы и прикидываем ток.
Сообщение ru0aog » 31 мар 2022, 06:49
Я бы нагрузил вторичку на пробное сопротивление, посмотрел падение напряжения и высчитал внутреннее сопротивление источника.
Потом прикинул, сколько ватт я могу рассеять трансом на внутреннем сопротивлении, и исходя из этой мощности вычислил бы долговременно допустимый ток.
Проверка, естественно, по нагреву транса от длительной работы под нагрузкой на балласт.
Тут уже и размещение в корпусе и обдув/вентиляция будут играть роль.
Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 01 апр 2022, 16:52
Спасибо.
направление в принципе понятно...
трансформаторы стояли в 3х фазном инверторе... в доках есть надпись: "время непрерывной работы не более 6 часов при нагрузке не более 75%", вот интересно - это может значит что там обмотки не медь, а омедненка?
Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 06 май 2025, 19:09
Коллеги, а что щас рулит из схемотехники линейных, высокотоковых БП?
до 40-50А, с регулировкой напряжения, без особых защит... ну и попроще...
не хочется по старинке 15 LMок в параллель городить...
2й вопрос - что использовать для контроля напряжения и тока?, желательно на микроконтроллере, возможно с wifi, чтобы наблюдать за удаленно расположенным БП.
semiliranda
Сообщение semiliranda » 10 май 2025, 14:14
Это конечно не совсем ответ, книжка про расчет и изготовление трансформаторов на пластинах, а не тороидов. Формулы будут другие, но общие понятия наверняка совпадают.
Файл в архиве потому что djvu в чистом виде не загружается, пришлось его спрятать.
