Лабораторные блоки питания
dopl
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 22:01
Свой лабораторник я сконструировал давно, неоднократно, как это водится у радиолюбителей, модифицируя его в последствии. Изначально схема была транзисторная двухполярная, но она не дала желаемых параметров. В итоге пришёл к двухканальной схеме на мощных микросхемах LT1083 с коммутатором обмоток трансформатора для увеличения КПД на малых напряжениях на выходе.
Плата переключения обмоток в процессе сборки. Реле собраны на отдельной плате. Светодиоды выведены на переднюю панель. Пороги переключения 6 и 12 вольт. Схема взята из просторов интернета Перемотанный трансформатор Монтаж микросхем. Каждый вывод зашунтирован на корпус танталовым конденсатором 15мкФх35В для устранения самовозбуждения, которое неизбежно из-за длинных проводов. Монтаж в корпусе от ингалятора советского производства. Ампервольтметры типа EK-7208Y. Монтаж довольно плотный - плата за компактность
В таком виде блок питания успешно работает уже 3 года. Ток нагрузки до 5 ампер, напряжение на выходе 1,25-30 вольт.
В следующую модернизацию хочу сделать ограничение по току
- Григорий
- Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 17 дек 2019, 12:32
Отлично работающий двуполярный блок питания. Все детали производства СССР. Из за отсутствия транзистора КТ818 в металле - установлен в пластмассовом корпусе. Добавлен предел 1.5 Ампера. На разработанной печатной плате ограничивающий резистор на данный ток обозначен как 1.5. Рисунок печатной платы со стороны проводников. Под платой у меня мощный тороидальный трансформатор и два электролита К50-18 10000 мкФ на 50 Вольт.
С уважением Григорий R4UAC.
Григорий
- Григорий
- Позывной: R4UAC
Сообщение Григорий » 17 дек 2019, 14:12
Данный блок питания предназначался для компьютера "Орион-128" в собственной сборке ( разобрать жаба давит ). Сейчас его можно использовать для питания конструкций на цифровых микросхемах.
Григорий
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 17 дек 2019, 22:19
Я вовремя отказался от двуполярных конструкций в пользу двухканальных. Намного удобнее в использовании - в одном корпусе два гальванически развязанных блока питания. Общий только трансформатор
Сообщение Vладимир » 09 авг 2020, 17:50
собираю подобные схемы уже лет 5 , всё с ними хорошо не критичны к деталям . сам пользуюсь таким на ток 10 а до 25 вольт.
задумал собрать ещё один токлько максимально маленький по размерам . собрал - запустил - работает.
подцепил нагрузку из нихрома ,на осцилографе всё чисто, никаких всплесков при переходе с режима на режим нет, возбудов нет.
подцепил электронную нагрузку , и блок питания стал блудить(при удержании тока) при токе от 100ма и напряжении на выходе меньше 4 вольт.
выше 4 вольт всё чисто при любом токе. сначала подумал что блудит нагрузка , подцеплял её к разным своим источникам питания , всё чисто.
при проверке выявил что возбуд есть на выходах всех ОУ.
про эффект тяни толкай когда в цепи более одного активного регулятора тока я в курсе. но на других источниках питания его не происходило,
даже на китайских кит наборох данного источника питания.
и теперь как то на душе не спокойно , я веть не для светодиодов и моторчиков его делал.
куда копать ,что роверять. ??
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 11 авг 2020, 20:40
Я собирал китайский набор - два в одном БП viewtopic.php?p=590#p590 и в обоих наблюдался возбуд в режиме ограничения тока. Долго боролся с этой проблемой, но так и не добился ничего. Впрочем, не сильно и копал.
Сообщение R2AJI » 11 авг 2020, 21:49
Берем кондерчик на 10 или 100 нанофарад, одной ножкой на землю, а другой, с длинным проводком, тыкаем в подозрительные места на плате.
Находим источник возбуда.
Радуемся.
Радуемся.
Сообщение Vладимир » 14 авг 2020, 00:38
R2AJI,
я так и сделал , блуд нашёлся , в нагрузке .
поэтому я и не долюбливаю электронные нагрузки ,
можно долго мучить источник питания ,а причина вовсе не в нём
